Дополнительное Оборудование Peugeot 3008 New
Сообщений в теме: 375
#361
  • 3 027 сообщений
53
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильCitroen C5 X7
  • Подробнее2.0 HDi,Aisin
Не важен размер багажника. Будет большой багажник, будет ещё больше вещей)))
Больше вещей,это хорошо)Но ок,ездей с клеткой и в клетке.)
antoshka32161
antoshka32161
  • 1 284 сообщений
31
  • ИмяЕвгений
Димыч. сказал(а) 12 Апр 2018 - 22:22:
В клетке будет багаж)))
vitaliy18
vitaliy18
  • 19 сообщений
  • Подробнееgt-line, дизель
  • Мечтает оlamborghini urus
Пришло
https://ru.aliexpres...2311.0.0.KHx95e
https://ru.aliexpres...311.0.0.KHx95e
Рекомендую
Андрей 159
Андрей 159
  • 24 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородПермь
  • ПодробнееПодробнее2.0 HDi 150 EAT6
Пришло https://ru.aliexpres...2311.0.0.KHx95e
Мне пришло пару недель назад.  Ещё брал вкладыши в ручки передних дверей.Доволен.
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 820 сообщений
11
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
  • Подробнеедизель 2л., Allure, АКПП
С драйва:
И еще — всем на заметку! Сегодня поехал по собственному желанию провести полную антикорр. обработку машины. После снятия передних пластиковых подкрылков был удивлен приклеенными неск.большими фрагментами бесшумки с тыльной стороны подкрылков. Кузов фосфатирован, и на нем почти нет внешнего слоя мастики, как на многих авто. И еще — неприятный сюрприз — в нижней задней точке передних арок, где переднее крыло переходит в порог, под пластиковым покрылком обнаружены с обоих сторон столбики мокрой стоящей грязи высотой в 5-6 см, которой некуда деваться, пока она не высохнет и не развеется потоком воздуха. Но при этом все время сверху поступает новая грязь и новая влага — так что гниение там со временем обеспечено. Обратите на это внимание и обработайте это место дополнительно чем-то.
Больше замечаний не имею на данном этапе.
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 820 сообщений
11
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
а основная грязь скапливается ЗА пластиков.подкрылком между крылом и корпусом, т.к. грязь, пыль и вола туда попадают сверху, из подкопотного пространства и зоны пластика внизу лобового стекла. И там все это стоит!
Sergio_Leone
Sergio_Leone
  • 346 сообщений
20
  • ИмяСергей
  • Мечтает оСолнечных днях
как это можно посмотреть без подъема авто и глобальной разборки?
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 820 сообщений
11
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
Sergio_Leone,
мне кажется просто поддомкратить, снять колесо,  убрать пистоны внизу подкрылка , отогнуть его и посмотреть- что  там за ним в этом проблемном месте ...
Сообщение отредактировал igorkzn: 16 Апрель 2018 - 12:25
antoshka32161
antoshka32161
  • 1 284 сообщений
31
  • ИмяЕвгений
Sergio_Leone,
Если есть брызговики, то придётся их откручивать
Wladik
Wladik
    Пыжевод
  • 63 сообщений
1
  • ГородКиров
  • АвтомобильPeugeot 3008
  • ПодробнееСиненький, Дизель 150
У нас крылья алюминиевые, не магнитятся..  Гнить не будут
Сообщение отредактировал Wladik: 16 Апрель 2018 - 13:54
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 820 сообщений
11
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
говорили, что капот только... точно и крылья тоже ?
Wladik
Wladik
    Пыжевод
  • 63 сообщений
1
  • ГородКиров
крылья тоже, можно магнитиком проверить....
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 820 сообщений
11
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
если , не дай Бог, крыло/капот замять, то жестянщики не смогут с люминием работать, выправляя его ?
  • 3 027 сообщений
53
  • ИмяДмитрий
А смысл?Один фиг шпатлевкой выравнивать.
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 820 сообщений
11
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
если замято, что вмятина глубиной 2 см и вид треугольником, то отвалится га мойке такой слой шпатлевки
  • 3 027 сообщений
53
  • ИмяДмитрий
А такой слой никто и не делает.Подстучат молоточком люминий до примерной формы,а финишную поверхность сделают шпатлевкой.
