Дополнительное Оборудование Peugeot 3008 New
Сообщений в теме: 375
#201
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 849 сообщений
18
  • ИмяАнатолий
  • АвтомобильPeugeot 308
А при чем здесь Панамера? Вопрос о том не будет ли груз летать по боксу в зад и перед и как с этим борются.
При том что у вас не 4сек до 100 и не 8ми поршневые супорта Брембо.
Вы ж не положите туда 1 сумку с тяжелыми вещами, одна и в багажник влезет.
Если положите 3-4 (это значит у вас уже забит багажник и 4 чел в салоне) и даже если они не займут всю плоскость и будут двигаться пару см туда-сюда на общей управляемости это никак не скажется.
Сообщение отредактировал Masich: 28 Декабрь 2017 - 18:02
  • 3 100 сообщений
55
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильCitroen C5 X7
  • Подробнее2.0 HDi,Aisin
Будь добр, закинь, а то посторонние звуки напрягают.
На разных авто разная аэродинамика даже с одними дугами и боксом.Не стоит полагаться,что на 3008 будет так же гудеть или не гудеть.
Альф
Альф
  • 160 сообщений
9
  • ИмяАндрей
  • ГородТула
  • Автомобильдругой Peugeot
  • Подробнее3008 II GT 1,6
Я установил пока только дуги. При том что у меня стеклянная крыша, тоесть без шумки, на 120 задняя шумит сильно. Дуги аэродинамические.
  • 3 100 сообщений
55
  • ИмяДмитрий
Друзья,все мы знаем х...е качество штатной камеры.Ни у кого не возникала мысль заменить штатную камеру на нештатную с лучшими характеристиками и возможно сразу с омывателем?
Sergio_Leone
Sergio_Leone
  • 348 сообщений
20
  • ИмяСергей
  • Мечтает оСолнечных днях
Меня вполне устраивает ее качество. Свои функции она выполняет. Не вижу смысла менять.
Мои аэродинамические дуги тоже шумели. Как только поставил бокс, сильный шум ушёл. Слышно только на 130 и более, или при боковом ветре. Конечногумовой фон стал ярче, нежели без всего, но сравнивая с ФФ3 и боксом тем же на нем, в пыже все значительно тише. Уже прошли 500 км. Расход 7,6 по трассе.
  • 3 100 сообщений
55
  • ИмяДмитрий
После того как я познал качество изображения камеры в ВАГе,до сих пор не могу до конца выйти из депрессии после качества камеры Пежо.
antoshka32161
antoshka32161
  • 1 345 сообщений
31
  • ИмяЕвгений
Если бы камера писала постоянно видео, то есть работала в режиме видео регистратора, то был бы смысл ставить качественную камеру. А так как уже сказали выше, штатные камеры полностью справляются со своими функциями
  • 3 100 сообщений
55
  • ИмяДмитрий
Согласен,не критично,просто я больше перфекционист и хочется от машины получать как можно меньше отрицательных эмоций.Тем более,камера реально самая худшая на всем авторынке.Это можно было бы простить Весте или Калине.
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 849 сообщений
18
  • ИмяАнатолий
Ждем рестайл к концу 2018?)))
antoshka32161
antoshka32161
  • 1 345 сообщений
31
  • ИмяЕвгений
У всех такие зазоры между корпусом и заглушкой или я не правильно их установил?
Прикрепленные файлы
  • 3 100 сообщений
55
  • ИмяДмитрий
))Читаете мои мысли)Я тут подумал,что обычно через 3 года идет рестайл,а это уже в 2019.Покупку планировал летом 2018,и тут задумался о том,чтобы дождаться рестайла.Обидно,если через полгода после покупки выйдет обновленный 5008)
На сколько я понимаю,их по другому не установишь,перепутать невозможно.
antoshka32161
antoshka32161
  • 1 345 сообщений
31
  • ИмяЕвгений
Я именно не про наоборот, а про зазоры. Может быть я их не плотно одел?
  • 3 100 сообщений
55
  • ИмяДмитрий
Замок есть замок,если они держатся жестко и не болтаются,значит все ок.Догадываюсь,что зазоры специально оставлены,чтобы не лишать охлаждения двигателя.Заглушки лишь убирают основной прямой поток холодного воздуха.
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 849 сообщений
18
  • ИмяАнатолий
Заглушки лишь защищают вентилятор от налипания снега, к потокам воздуха они отношения не имеют.
  • 3 100 сообщений
55
  • ИмяДмитрий
Не согласен.Это именно преграда для ледяного воздуха,для быстрого нагрева двигателя.
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 849 сообщений
18
  • ИмяАнатолий
Было бы это для прогрева - былабы и верхняя заглушка!
  • 3 100 сообщений
55
  • ИмяДмитрий
Они решили не закрывать полностью все щели из-за риска перегрева движка на ХХ.Но эти щитки явно не против снега)
А вообще,я на них забил и без проблем езжу без них.Правда у меня вебасто)
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 849 сообщений
18
  • ИмяАнатолий
На прогрев двигателя она вообще никак не влияет.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Masich: 05 Январь 2018 - 14:39
  • 3 100 сообщений
55
  • ИмяДмитрий
Масич,умеешь убить наповал)
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 155 сообщений
177
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
у 508 тоже в инструкции написано про комья снега и льда, но почему-то верхняя идет только к дизельным (с низу жалюзи), для бензинок - только нижние, и то не для всех...
а вот как лед и комья снега могут пролететь сквозь радиаторы, да еще и повредить вентилятор я так и не понял !?!
а на температурный режим влияет здорово, у меня сейчас даже небольшой перегрев идет, обычно около 83 держится температура, сейчас до 90 доходит,.. зато не выстужается на скорости и после прогрева держит дольше (в магаз на час-полтора ушел или в киношку, вышел и сел в еще теплый авто) :)))
