Иван-248903 Опубликовано: 4 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2017 Доброе время суток! Такая проблема: купил Пежо боксёр на холодную не заводится! поменял свечи, проверил форсунки - рабочие , датчик на тнвд поменял , стартер сгорел и сразу поменял на новый(китайский) после замены стартера завелась сразу на утро опять такая же проблема - не заводится! В чем может быть проблема? Тянет нормально , масло не ест. Может ли быть проблема в китайском стартере? Или может в чем другом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2017 Доброе время суток! Такая проблема: купил Пежо боксёр на холодную не заводится! поменял свечи, проверил форсунки - рабочие , датчик на тнвд поменял , стартер сгорел и сразу поменял на новый(китайский) после замены стартера завелась сразу на утро опять такая же проблема - не заводится! В чем может быть проблема? Тянет нормально , масло не ест. Может ли быть проблема в китайском стартере? Или может в чем другом?Как форсунки проверили?И что получили в результате проверки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Иван-248903 Опубликовано: 5 декабря 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2017 Проверяли на диагностическом стенде, все 4 шт все хорошие Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2017 Проверяли на диагностическом стенде, все 4 шт все хорошиетогда диагностический прибор вам надо для проверки давления на холодную Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Иван-248903 Опубликовано: 5 декабря 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2017 А из за стартера китайского не может быть, когда я его поменял с горевшего на новый она сразу завелась? И на утро опять тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2017 (изменено) А из за стартера китайского не может быть, когда я его поменял с горевшего на новый она сразу завелась? И на утро опять тоже самоепри исправной системе дизелю HDI нужны ТРИ параметра для уверенного запуска1.Синхронизация2. Давление не менее 200 Бар при прокрутке стартером3. Обороты двигателя при прокрутке стартеров не менее 250 об.желательно. Изменено 5 декабря 2017 пользователем Grigorushka Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Иван-248903 Опубликовано: 5 декабря 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2017 А проверять давление топлива ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2017 А проверять давление топлива ?А диагностический прибор? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Иван-248903 Опубликовано: 5 декабря 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2017 Если проблемы с давлением как машина должно себя вести ? Ведь едет она идиально и проблема с запуском только один раз, далее когда ее заводишь все хорошо даже с учетом того что она простоит 5-6 часов В 8 утра завожу и весь день хорошо но только как ночь постоит опять проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2017 Если проблемы с давлением как машина должно себя вести ? Ведь едет она идиально и проблема с запуском только один раз, далее когда ее заводишь все хорошо даже с учетом того что она простоит 5-6 часовВ 8 утра завожу и весь день хорошо но только как ночь постоит опять проблемыТогда с толкача и весь день работаете Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilyain Опубликовано: 5 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2017 Скорее дело в тнвд либо форсунках. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Иван-248903 Опубликовано: 5 декабря 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2017 Все поменял, все равно не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 6 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2017 Все поменял, все равно не заводитсяПРИБОР вам в руки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Max32 Опубликовано: 6 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2017 Все поменял, все равно не заводитсяПроверьте аккумулятор,может слабо раскручивает.Если с толкача заводится,то скорее всего батарея или стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
