Вопрос По Замене Эбу.
Сообщений в теме: 5
Mr. Добрый Кот
Mr. Добрый Кот
  • 6 сообщений
  • ИмяМаксим
  • ГородАлматы
  • АвтомобильPeugeot 406 Break
Доброго времени суток.  Машина  Peugeot 406 2,0 2000 г.в акпп универсал..Столкнулся с такой проблемой.
Начали плавать обороты, на холостом ходу при отпущенной педали тормоза, машина дергается и вся трясется.
Заехал на СТО которое исключительно занимается французами, провели диагностику, нет связи с компьютером двигателя, эбу magneti marelli iaw 48p. 30. перебрали всю косу электро проводки, результата ноль. Нашел грамотного электронщика. Как итог сбилась прошивка эбу двигателя, как мне объяснили : "Комп не понимает что он должен делать". Купил контрактный эбу с точно такой же. Теперь на сто говорят что не могут перенести какие то данные со старого компа на новый , мол проблемы со старой прошивкой, на вопрос можно ли его как то приколхозить говорят что , нужно глушить егр....
Народ если кто сталкивался с подобным, помогите пожалуйста можно ли как либо найти родную прошивку моей машины и залить ее в новый комп?
П,С. в  официальный д.ц обращался, сказали что , у них нет оборудования для моей машины....
Ilyain
Ilyain
    Пыжевод
  • 92 сообщений
13
  • ИмяИлья
  • Автомобильне Peugeot
Mr. Добрый Кот,
Если бы не было связи с мозгами ДВС, то автомобиль бы не завелся вообще. Это проблема в оборудовании СТО, и по их милости вы теперь мучаетесь с контрактным ЭБУ.
Второй момент. Что значит сбилась прошивка ЭБУ? В данном случае это значит красивая речь для клиента.
ЭБУ меняется в самый последний момент, когда все остальное уже проверено. Здесь ребята не смогли к нему подключиться и решили сразу пойди ва-банк. Смело и глупо.
Mr. Добрый Кот
Mr. Добрый Кот
  • 6 сообщений
  • ИмяМаксим
  • ГородАлматы
Mr. Добрый Кот,
Вполне допускаю такой вариант,  но этот диагноз поставили два разных мастера с разных сто.
в том то и дело, что машина заводится и едет, но двигатель троит, приехал я на сто с этой самой проблемой, когда я покупал эту машину у нее были уставолены довольно варварским способом катушки зажигания от хонды.
Изучая форум по данному вопросу могу предположить что накрылся драйвер катушки...
как в этом можно точно убедиться?
Вопрос, можно ли просто поставить контрактный эбу, или обязательны эти пляски с бубном?
Ilyain
Ilyain
    Пыжевод
  • 92 сообщений
13
  • ИмяИлья
При установке контрактного ЭБУ в любом случае потребуются танцы с бубном.
Мартын
Мартын
  • 7 581 сообщений
1 130
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
аналогичное мнение
Mr. Добрый Кот
Mr. Добрый Кот
  • 6 сообщений
  • ИмяМаксим
  • ГородАлматы
все выяснил, на сто были какие-то проблемы с оборудованием, завтра поеду на другое сто, о результате отпишусь
