Свечи Накаливания Пежо Партнёр 1,9 Дизель
Сообщений в теме: 10
Вурсик
Вурсик
  • 11 сообщений
  • ГородДонецк
  • АвтомобильPeugeot Partner
  • Подробнее2001 года выпуска, двигатель 1,9 дизель.
Как отключить свечи накаливания. Снял полностью реле регулятора накала, а лампочка горит и работает как положено. Может есть где-то предохранитель отдельно на свечи?
Мартын
Мартын
  • 7 143 сообщений
1 077
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Зачем?
VIN?
Вурсик
Вурсик
  • 11 сообщений
  • ГородДонецк
Я уже два месяца не могу завести движок. Был как птица, утром   (t+)  ни  с того ни сего стал захлслуживаться На холостых работал, а даёшь газу- глохнет. Потом вообще перестал заводиться.В топливном баке всё прочистил.  Была какая-то хрень, как грязь.  Продул трубки подачи и обратку. Снял клапан  высокого давления- всё в порядке, течи нет и трещит при включении зажигания.  Купил новый аккумулятор 78А/Ч,  топливный фильтр чистый, воздуха нет.  Решил-последний вариант. Отключил свечи накала (сам нашёл). Так он, *ука, даже на эфире не хватает.   Может момент впрыска ("зажигание") нарушился? Все лампочки работают исправно
Мартын
Мартын
  • 7 143 сообщений
1 077
  • ИмяЛеша
Метки ремня ГРМ?
Как вариант с толкача.Свечи при плюсовой температуре никак не влияют на сам запуск.
Вурсик
Вурсик
  • 11 сообщений
  • ГородДонецк
А если метки ГРМ сбились-с толкача заведётся ли сначала проверить зажигание? Спасибо.
Мартын
Мартын
  • 7 143 сообщений
1 077
  • ИмяЛеша
Если все в метках и зажигание должно быть в норме
Вурсик
Вурсик
  • 11 сообщений
  • ГородДонецк
Могу ли я в домашних условиях снять форсунки с дизеля 1,9 Пежо партнёр и прочистить их?
Мартын
Мартын
  • 7 143 сообщений
1 077
  • ИмяЛеша
это скорее всего только к вам вопрос
Что вы там собираетесь чистить и как?
Вурсик
Вурсик
  • 11 сообщений
  • ГородДонецк
Не знаю, может быть продуть?  Она меня достала. Ни с того ни с сего перестала заводиться.  Даже на эфире не хватает.
Может быть продуть? Не хватает даже на эфире "быстрый пуск", как Вы советовали. Какая ещё причина может быть?
Мартын
Мартын
  • 7 143 сообщений
1 077
  • ИмяЛеша
я вам эфир не советовал
Вурсик
Вурсик
  • 11 сообщений
  • ГородДонецк
Кто подскажет? Пежо партнёр 1,9 дизель. При холодном не заведённом двигателе воздушная заслонка должна быть закрыта или открыта?
Кругленькая такая. Когда снять резиновый патрубок от фильтров-она сразу при входе в пластмассовой "крышке".
