Проблема С Пежо 307 2.0 Мкпп Помогите Пожалуйста
Игорь694
Всем добгого времени суток.Начну с описания проблемы-Пежо 307 2.0 мкпп ехал пару дней назад внезапно загорелась лампа зарядки и на борт.компе ошибка battery charger fault,остановился заглушил,завел все исчезло.Вчера та же песня только потом завести не удалость стартер не крутит,панель тухнет ощущение как будто сдох аккумулятор.Утром попробовал снова,завелась ,вроде все норм,поехал на диагностику так и не доехал.Снова та же ошибка панель заморгала как елка ошибка тормозов ошибка абс электроусилитель не работает ,двигатель троит,померил вольтметром напряжение на аккумуляторе 12в.Машина не заводится стартер не крутит.В чем может быть проблема?Подскажите пожалуйста,может эбу накрылся.
Генератор сдох скорее всего. От низкого напряжения мозги с ума сходят.
Накрытый ЭБУ не блокирует стартер.
Как выше написали генератор смотрите и сам стаотер с проводами.
