Помогите Педжо 206 С Температурой
Сообщений в теме: 3
Nur.093
Nur.093
  • 1 сообщений
  • ИмяНурлан
  • ГородАлматы
  • АвтомобильPeugeot 206 sedan
  • ПодробнееPeugeot 206 sedan. 2006.г 1.4 объём .механика
Я не давно купил Педжо 206 2006гожа 1.4 объём раньше не ездил на таких машинах и сейчас у меня возникла такая проблема на минусовой градусе на улице у меня машина не греется градус на 70 ели поднимается и к меня температура поднимается до красного но у меня машина не грета но температура показывает когда выключаю машину и стою минут 2 она обратно до 60градусов падает что за проблема помогите пожалуйста
Мартын
Мартын
  • 7 558 сообщений
1 125
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Ничего не понял
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
  • АвтомобильPeugeot 607
Если машина не греется в холодную погоду до нужной температуры или долго греется и при этом нет ни каких ошибок в блоке управления,попробуйте поменять термостат и залить новый антифриз.
  • Администраторы
  • 14 665 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Ничего не понял
я тоже три раза пытался прочесть, но не осилил.
вроде там о том, что не греется, а потом хренакс - и в красной зоне температура, при этом она еще не успела нагреться. но могу ошибаться)))
