Управление Функциями Автомобиля
Сообщений в теме: 1018
#821
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 852 сообщений
24
  • ИмяАнатолий
  • АвтомобильPeugeot 308
Договорились. Осталось найти картон и дождаться схода снега
На форуме СХ5 делали проще.
Нужно покрывало и 2 добровольца))) система сработала.
Меня один раз спасла от дтп в пробке, пока я "мух ловил" и катился на холостом, таксист дал по тормозам...
Второй раз испугала - решил подьехать поближе к шлагбауму а она по тормозам долбанула и попросила вернуть рычаг в Р и перезапустить двигатель.
Сообщение отредактировал Masich: 21 Февраль 2018 - 11:45
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 417 сообщений
186
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
мда...пошлость попахивает :)))
  • 3 943 сообщений
67
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильCitroen C5 X7
  • Подробнее2.0 HDi,Aisin
Ты все время ее находишь там,где ей и не пахнет)Не ищи темную кошку в темной комнате,даже когда она сзади тебя.)
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 920 сообщений
12
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
  • Подробнеедизель 2л., Allure, АКПП
запомнить положение кресла (с эл. регулировкой) - сначала М потом цифру или наоборот ?
  • 3 943 сообщений
67
  • ИмяДмитрий
Да.
После должен быть звуковой сигнал.
Порок
Порок
  • 27 сообщений
Добрый день!
У кого-либо была проблема с адаптивным круиз контролем? При соблюдении всех условий для его запуска, которые указаны в инструкции, авто выдаёт ошибку, что "условия не соблюдены".
antoshka32161
antoshka32161
  • 2 117 сообщений
42
  • ИмяЕвгений
Добрый день!
Надо задать первоначальную скорость с помощью лепестков АКК
Порок
Порок
  • 27 сообщений
Хм, попробую, отпишусь)
koi-sama
koi-sama
  • 200 сообщений
15
У меня не включается между 30 и 40, когда машина не видит достаточного ускорения, или когда расстояние до впереди идущего автомобиля слишком быстро уменьшается. В остальном - всегда.
antoshka32161
antoshka32161
  • 2 117 сообщений
42
  • ИмяЕвгений
Вы наверное ездите на расстоянии Далеко
koi-sama
koi-sama
  • 200 сообщений
15
Нет, это именно на настройке "близко".
С расстоянием "далеко" на адаптивном круизе по городу далеко не уедешь - постоянно будут лезть, и круиз будет постоянно оттормаживаться.
Кстати, оттормаживание оказалось реальной проблемой. Машина не видит всю ситуацию на дороге, и если кто-то перестраивается в твой ряд - достаточно резко сбрасывает скорость.
antoshka32161
antoshka32161
  • 2 117 сообщений
42
  • ИмяЕвгений
У меня в таких случаях АКК отдает управление в мои руки, либо я видя, что кто-то собирается влезть, нажимаю на паузу
Сообщение отредактировал antoshka32161: 25 Февраль 2018 - 18:30
koi-sama
koi-sama
  • 200 сообщений
15
У меня такого ни разу не случалось. Можете поподробнее описать в каких условиях это должно происходить?
antoshka32161
antoshka32161
  • 2 117 сообщений
42
  • ИмяЕвгений
Когда система не успевает среагировать, например впереди машина влезла и дистанция между вами пару метров, тогда машина говорит бери управление в свои руки и выключает АКК.
Так же АКК выключается при пробуксовке колес в каше.
А так, чтобы машина резко не оттармаживалась, я поступаю следующим образом:
Чуть надавливаю педаль акселератора, при этом АКК переходит в спящий режим. Набрав достаточную дистанцию до впереди идущего авто, отпускаю педаль акселератора. Очень удобно сделано, что нажатие на педаль акселератора не выключает АКК, а переводит его лишь в паузу.
Для того чтобы авто резко не останавливалась позади стоящих на светофоре машин, заранее переводим расстояние в АКК из близко в далеко, благо для этого делается достаточно быстро.
Сообщение отредактировал antoshka32161: 26 Февраль 2018 - 08:25
  • 3 943 сообщений
67
  • ИмяДмитрий
Ребят,зачем в городе теребить АКК?Понимаю,прикольно,но он для трассы.В городе нужно на ручном режиме ездить,т.е. самому.
antoshka32161
antoshka32161
  • 2 117 сообщений
42
  • ИмяЕвгений
А что плохо в использовании АКК по вылетным магистралям и МКАД, когда едешь довольно продолжительное время прямо?)))
Главное когда едешь на АКК не думаешь о штрафах, так как не превышаешь)))
ТЫ просто не ездил. Поездий, и потом не захочешь ездить без него)))
  • 3 943 сообщений
67
  • ИмяДмитрий
Ну МКАД это не город)
О штрафах можно не думать поставив лимит скорости.
Как только,так сразу)
antoshka32161
antoshka32161
  • 2 117 сообщений
42
  • ИмяЕвгений
Димыч. сказал(а) 26 Фев 2018 - 10:17:
МКАД давно в черте города))))
Лимит не держит скорость и расстояние)))
koi-sama
koi-sama
  • 200 сообщений
15
В городе на удивление много мест, где можно насладиться работой адаптивного круиза. Для полного счастья нужна регулировка ускорения и настройки памяти - и тогда в городе вообще можно будет педали газа не касаться.
antoshka32161
antoshka32161
  • 2 117 сообщений
42
  • ИмяЕвгений
Можно и без памяти, набираете нужную скорость и нажимаете лепесток АКК, и она уже активная)))
Ускорении зависит от режима. На спорт быстрее ускоряется, в обычном режиме медленнее
