Управление Функциями Автомобиля
Сообщений в теме: 525
#401
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 624 сообщений
154
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Masich, хороший у вас инструктор был )))
Речь о том, что у меня в 3008 нет даже этого меню. Вот и интересно у всех так или у меня прошивка кривая.
возможно не прощивка, а настройка..некоторые функции вкл/выкл через дилерский сканер...
antoshka32161
antoshka32161
  • 316 сообщений
1
  • ИмяЕвгений
Записался на пятницу к дилеру по это вопросу.
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 506 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильCitroen C5 X7
  • Подробнее2.0 HDi,Aisin
Сначала пусть ребята наши скажут,есть у них или нет,чтобы к ОД за зря не мотаться.
antoshka32161
antoshka32161
  • 316 сообщений
1
  • ИмяЕвгений
Так вроде мало у кого есть АКК.
Sergio_Leone
Sergio_Leone
  • 297 сообщений
16
  • ИмяСергей
  • Мечтает оСолнечных днях
У меня есть ограничитель в КК.
Все вносится в меню на планшете.
Все работает.
antoshka32161
antoshka32161
  • 316 сообщений
1
  • ИмяЕвгений
Все работает.
Значит не зря записался к ОД
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 506 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
Интересный ролик,показывающий работу Грип-контрол на 3008 и 5008.
igorkzn
igorkzn
  • 443 сообщений
5
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
  • Подробнеедизель 2л., Allure, Cooper
у 3008 особой разницы режимов в отличие от стандарт - не увидел
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 506 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
разница видна на снегу.
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 512 сообщений
9
  • ИмяАнатолий
  • АвтомобильPeugeot 308
Чета в стандарте и в off лучше всего диагоналка проходится. Ну и понятно что 3008 короче и легче и диагоналка дается ему легче.
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 506 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
Masich,
Думаю,ролики не показывают полного функционала ГК,поэтому такая непонятка с реакцией авто на каждом режиме.Но 3008 да,почему то легче проезжает ролик,и дело тут вряд ли в весе.У них разные движки,возможно под каждый движок своя настройка ГК.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 624 сообщений
154
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
наверное уже проще почитать как работает и на что настроен ГК и опробовать у обладателей сей фичи.
был небольшой опыт на предыдущем 3008 - особой разницы не заметил :(
по описанию фишка в подтормаживании буксующего колеса и на разных настройках дается разное время пробуксовки и блокировки, есть еще вроде подтормаживание (не полное) и ограничение оборотов ДВС. ну и еще на что делается упор - конкретная модель резины, на другой ПСА не гарантирует полноценной работы ГК, из чего можно заключить, что заложены определенные поведения резины в определенных режимах, скажем движение с пробуксовкой на оптимальной тягой, т.е. те режимы, которые не возможно заранее снять датчиками.
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 506 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
У меня один из режимов ГК(снежинка) стоит,так что в курсе.
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 506 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
Друзья,на счет подогрева лобового стекла.В инструкции сказано,что функция работает только при темп. ниже нуля.Реально обогрев не работает при 0 и выше?Кто пробовал включать?
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 512 сообщений
9
  • ИмяАнатолий
Не работает. Киевлянин на драйве2 возмущался, при 0 пошел снег а подогрев включается только при отрицательных температурах.
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 506 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
Читал.У них первые партии и возможно пррошивка для Европы.Интересно у наших узнать,вдруг поменяли прошивку для РФ или в новой версии ПО обогрев работает выше 0.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 624 сообщений
154
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
снежинка у тебя - это работа АКПП, т.е. начинает движение более плавно и с 3-й передачи и может газ душить, чоб в пол не втаптывал ;)
вряд ли, зачем подогрев при 0+ оно и так все растает, т.к. стекло точно будет теплее улицы на несколько градусов, если не десятков.
Или вы думаете, у нас 0*С он другой нежели в Европах??? :)))
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 506 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
Это и есть один из режимов ГК.)Не только работа кпп,но и душит газ.Только на разных режимах ГК разные настройки одного и того же.Фикция,конечно,но на самом легком бездорожье все же помогает.Я на снежинке из глубокого снега реально выезжал,когда не мог выехать в стандарте.
При 0 будет таять до "вечера",даже при обдуве стекла.Там же сугроб сбоку в 2-4см от щеток,а не тонкий слой снега как по всему стеклу.Подогрев и нужен для быстрого таяния сугроба слева и примерзших щеток внизу.А щетки могут остаться примерзшими и при +2,учитывая нашу скорость изменения температуры,ночью -2,утром +2.Так что я буду просить ОД чтобы увеличили температуру включения обогрева стекла или вообще сняли это ограничение,оставив ручной режим,если это возможно программно.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 624 сообщений
154
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
хм, ну если тебе так легче, то считай так, я же уверен, что ГК это в большей степени режим АПС , т.е. относится с тормозной системе.
вот этого не понял, как это? может я ретроград, но перед поездкой я обычно снег сметаю со стекол щеткой-сметкой,
снег при +10 тает доволно быстро, да и не нужно ему всему таять, он прсто стползет "стечет" вниз и/или сдуется потоком воздуха.
Вот как-то ни разу не было за эту зиму пока даже не разу на "оттаивал" их от стекла, а в 508 эта проблема есть.
сомневаюсь, что ОД тебе тут чем-то поможет, особенно при твоем отношении к ним :)
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 506 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
Тогда тебе обогрев лобового не нужен.Мне нужен и при темп. больше 0,хоть я тоже сметаю щеткой снег.
Мое отношение к ним адекватное)Если есть физическая возможность,помогут.За деньги, конечно.
