Двигатель 1.6 Thp. Вопросы,ответы.
Сообщений в теме: 215
#121
  • 3 943 сообщений
67
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильCitroen C5 X7
  • Подробнее2.0 HDi,Aisin
я бы сказал, что лучше всего на 2-3 тыс. держать
На 3000 держать при нормальной езде не реально,либо постоянно ездить на М с диким расходом топлива.
antoshka32161, Считаю,не нужно заморачиваться с этим вопросом.Ездей как нравится.Если автомат переключает передачи на 1500-1700,не мешай ему делать это и не насилуй.Единственно,прислушайся к Чижику в плане дать иногда просмешиться движку периодически на 4-5т.об.
antoshka32161
antoshka32161
  • 2 117 сообщений
42
  • ИмяЕвгений
Для этого у меня есть дальники, там движок хорошо крутится)))
Grizzly
Grizzly
  • 2 299 сообщений
150
  • ИмяФёдор
  • ПодробнееДизель 2л Allure
ДА, особенно, что касается масла и системы смазки.
особенно если собьется система фаз, тогда повышенная детонация и последствия,
я бы сказал, что лучше всего на 2-3 тыс. держать и давать переобически просмешиться до 5-6
Во первых, что значит ДА? :)
Во-вторых, откуда инфо про масляное голодание? На оборотах 1400 двигло плохо снабжается маслом?
В-третьих, если собъётся система фаз - то ай-яй-яй, но это то тут при чём?
А в целом, вопрос был: при мах моменте на 1400об/мин, на каких оборотах лучше ездить? Был ответ: На 1400, но надо смотреть, как двигатель справляется с нагрузкой. Это если обойтись без фантазий, воспоминаний и рефлексий, только математика и немного физики)).
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 417 сообщений
186
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
это значит не НЕТ :)
об этом постоянно пишут всякие эксперты и об этом же писалось в некоторых "буклетиках" от пежо, это же рекомендуют мастера-мотористы,
ну и это одна из особенностей ДВС от ПСА, они любят обороты повыше, т.к. любят смазку.
ЕР6 хоть и считается баварским кукушонком, но тоже не любит плохосмазанным быть, как и многие турбовики..система смазки мало меняется от атмосферника к турбовику (тот же ЕР6 есть и без турбины).
А так читсо технически смотрим больше оборотов, больше давления маслонасоса, больше давление - лучше смазка, если на верхнем пределе давление считается нормальным, то на нижнем оно явно ниже будет, а оптимальным будет как раз в середине диапазона.
ЗЫ
разумеется справок от главврача нету и не будет, т.к. это идет несколько в разрез с интересами фирм производителей,
а то получится, что они в угоду экологии делают хуже моторчику и его владельцу. сюда же можно отнести и повышение рабочей температуры, она тоже отричательно сказявается на ресурсе и надежности современных ДВС. есть даже умельцы приводящие к прежним показателям ДВСы, например меняя термостат и ПО управления им...но это уже совсем другая тема
не получится, но и постоянно тошнить не нужно, а до 3-х запросто раскручивается и у меня на дизельке, достаточно чуть резвей нажимать на педальку...хотя ДА, автоматика старается навязать свое :( и не совсем оптимальное поведение
Grizzly
Grizzly
  • 2 299 сообщений
150
  • ИмяФёдор
Ошипка. Оптимальным, то есть наилучшим, оно (давление масла, читай - смазка ДВС) будет именно при наиболее высоких оборотах. Но это отнюдь не самый благоприятный режим работы двигателя. Отсюда вопрос. Как я понимаю, масляное голодание - режим работы ДВС, при котором смазки НЕДОСТАТОЧНО для нормальной работы ДВС. Тогда где грань? Доколе, я вас спрашиваю, доколе можно опускать обороты двигателя, чтоб ему не пришёл "сухой" писец? И кто сказал, что при 1400 об/мин смазки недостаточно? И чем мы с тобой, Чиж, хуже каких-то там экспертов?))
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 417 сообщений
186
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Тогда где грань?
так грани нет четкой, многофакторная штука, тут и от кач-ва и состояния масла и пр. плюшек зависит,
говорю же читал неоднократно, что оптимально получается от 2 до 4 тыс. от 3-4 начинается "промывка" и "чистка" масла, но и повышается его "горение"...
писец не мгновенно придет, а будет подбираться как суслик :)
нам за это не платят, более того, даже не приплачивают :(
antoshka32161
antoshka32161
  • 2 117 сообщений
42
  • ИмяЕвгений
Нормальный расход я считаю, не смотря на то что 1/3 пути летел 130 км/ч а остальной путь 60-120 км/ч
Еще заметил если ехать в обычном режиме то двигатель держит обороты в 1400 об/мин, то есть на максимальном крутящем моменте
Если ехать в Спорт режиме то 2400 об/мин
Прикрепленные файлы
antoshka32161
antoshka32161
  • 2 117 сообщений
42
  • ИмяЕвгений
Не ту картинку вставил
Прикрепленные файлы
xt_tj
xt_tj
  • 24 сообщений
4
  • ИмяАлексей
  • ГородКраснодар
  • ПодробнееPeugeot 3008 2017 GT Line 1.6 150
Вот мои замеры расхода
Прикрепленные файлы
maxkvax
maxkvax
  • 19 сообщений
  • ИмяМаксим
  • ПодробнееGT-line 2017 бензин без навигации
  • Мечтает огулять пешком
Уважаемые, приветствую. Сегодня должен был забирать 3008, gtline, бензин, 2017 год.
"Машину моют, можем пока оплатить" - оплатили.
"Не могу дозвониться до цеха" - и так 2 часа.
В итоге - "вчера делали предпродажную подготовку, все было нормально, а сегодня не завелась, поменяли аккумулятор - не завелась, проблема в стартере, решаем, меняем".
Уехал, жду вестей. Кривить душой не буду, пообещали допов в компенсацию неудобств, так что пока бучу затевать не планирую.
Посоветуйте, что проконтролировать при приемке? Где-то на форуме обсуждалось, что были отзывные на бензин, что-то там перепрошивали, копнул, не нашел.
И думаю, есть ли смысл потребовать при мне компьютерную диагностику, если да, на что обратить внимание?
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 920 сообщений
12
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
  • Подробнеедизель 2л., Allure, АКПП
новую прошивку головы и карт пусть зальют (если карты как опция есть), чтобы самому не возиться.
Проверить - что весь парк ассист работает и пр. помощники в дороге.
Grizzly
Grizzly
  • 2 299 сообщений
150
  • ИмяФёдор
Ситуация неприятная.
Для начала бы я настоял на том, чтобы меня провели к автомобилю и продемонстрировали неисправности. Это поможет точнее оценить масштаб и природу "неудобств"...
Наиболее неприятное - это если авто был повреждён. Забирали знакомому Х5 с задержкой выдачи в два дня. Оказалось - была повреждена и поменяна дверь, заметили по слегка сорванным шлицам винтов петель водительской двери. От покупки отказались.
Подписан ли Акт?
Что за ОД? Далеко ли он от Вас?
При приёмке Вы сможете фактически проконтролировать лишь внешний вид (ЛКП, отсутствие мех. повреждений, целостность салона) и основные функции (в основном - головное устройство, сигнализацию, климат).
Компьютерную диагностику потребовать можно, но если Вы точно не заете, что с машиной сейчас, то результаты диагностики Вам мало что дадут, если только ошибки посмотреть. Но уверяю Вас, здесь не в банальных ошибках дело, Вам бы выдали авто с ошибками совершенно запросто.
Например, если Вы точно знаете, что проблема была АКБ/гена/стартер, то необходимо провести испытания с помощью прибора EXP (под нагрузкой, без нагрузки, режим зарядки и тп). Результаты распечатываются на штатном принтере. Вы сможете в распечатке легко разобраться сами.
Совет так себе. Скорее всего, maxkvax с такой просьбой технично пошлют. Да и правильно сделают.
Тоже интересный совет при ПРИЁМКЕ нового авто.
В целом, я так понимаю, спрашивающему на данный момент главное определить, а не жoпа ли с авто, и если "да", то насколько страшная. Покупка не самая дешёвая, не за колбасой в гастроном сходить...
maxkvax
maxkvax
  • 19 сообщений
  • ИмяМаксим
Подписан ли Акт?
К машине подходил, видел воткнутый в разъем диагностический компьютер в салоне и открытый капот  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
Внешне не поврежден был, и то хорошо ))
Акт не подписан. Далеко, Варшавка.
Знаю только со слов сейлза и начальника отдела продаж. Достоверность не самая высокая...
Насчет прибора спасибо, буду требовать.
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 920 сообщений
12
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
есть где-то картинки - как выглядят результаты после ЕХР ?
Grizzly
Grizzly
  • 2 299 сообщений
150
  • ИмяФёдор
Вопрос не понят. Повторите))
Что ты называешь картинками?
igorkzn
igorkzn
    Пыжевед
  • 920 сообщений
12
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
ну может кто получал эту распечатку и где-то выкладывал скан ?
Grizzly
Grizzly
  • 2 299 сообщений
150
  • ИмяФёдор
Ааа, понятно. Ну давай я выложу.
Правда, простыня длинная, сканирую по диагонали)).
И качество так себе, там термопринтер, не видно нихерa..
Прикрепленный файл  EXP.jpg   232,7К   Количество загрузок: 1
Варшавка
Я там делал, прибор есть. Правда у него с диагностическим кабелем какой-то дисконнект, но поправимо.
Обращаю Ваше внимание, это не Лексия, не СервисБокс, это самостоятельный прибор, хранится и носится в зелёном боксе, размером с бокс от перфоратора)). Подключается к клеммам АКБ, а не в диагразъём.
maxkvax
maxkvax
  • 19 сообщений
  • ИмяМаксим
Спасибо! Ценно!
  • 3 943 сообщений
67
  • ИмяДмитрий
maxkvax,Сочувствую.А в чем внешний признак неисправности?Нажимаешь на кнопку Старт/стоп,а стартер не крутит,тишина?
maxkvax
maxkvax
  • 19 сообщений
  • ИмяМаксим
Не знаю, сам не пробовал
