Двигатель 1.6 Thp. Вопросы,ответы.
Сообщений в теме: 148
  • 3 035 сообщений
53
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильCitroen C5 X7
  • Подробнее2.0 HDi,Aisin
Добрый день всем!Здесь обсуждаем все вопросы,связанные с работой бензинового двигателя 1.6 ТНР.
Sergio_Leone
Sergio_Leone
  • 348 сообщений
20
  • ИмяСергей
  • Мечтает оСолнечных днях
Вот такой вот расход.
Справедливости ради хочу сказать, что езда на короткие расстояния. Не более 5 км.
За 2,5 месяца.
Прикрепленные файлы
  • 3 035 сообщений
53
  • ИмяДмитрий
Расход в цифре большой,но при маленьких пробегах на него не стоит смотреть,реальный расход меньше.К тому же ср.скорость крайне низкая.Вы наверное еще обнуляете счетчик каждую поездку?
Расскажите,как прогревается двигатель при том минусе,который у вас успел побывать?Я так понимаю,эл.фена в салоне нет?
Sergio_Leone
Sergio_Leone
  • 348 сообщений
20
  • ИмяСергей
Вебаста наше все :-)))
Хотя минусов почти не было.
Самое холодное -7 одну ночь.
Днём ниже -2 не опускалось не разу.
В основном любимый Питерский +2.
Счётчик не сбрасываем.
Просто на ней не много ездят.
Хоть и каждый день.
  • 3 035 сообщений
53
  • ИмяДмитрий
Просто на ней не много ездят. Хоть и каждый день.
Советую хотя бы раз в неделю длительные поездки или поработать на ХХ около часа,чтобы через пару месяцев аккум не сел.
Можете пробить тему установки фена от дизельного 3008.
Sergio_Leone
Sergio_Leone
  • 348 сообщений
20
  • ИмяСергей
Раз в неделю точно бывает по часу пробег.
Вебаста не каждый день.
Про фен нужно колхозить?
Если да, то нафиг.
Вебасты вполне хватит.
  • 3 035 сообщений
53
  • ИмяДмитрий
Про фен нужно колхозить? Если да, то нафиг.
Думаю,фен выйдет дешевле Вебасты,а грее салон очень хорошо.Правда не греет ОЖ.А колхозить вряд ли придется,ведь он стоит в дизельной версии,а значит без проблем должен встать и на бензинку.Но проверить надо.Ну это как вариант.
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 849 сообщений
18
  • ИмяАнатолий
  • АвтомобильPeugeot 308
У дизеля аккум и генератор мощнее, думаю фен из-за этого не поставили в бенз.
  • 3 035 сообщений
53
  • ИмяДмитрий
Мощность генератора ни причем,думаю.Мощность фена нужно узнать,конечно,но не должно быть проблем с этим.А фен никтона бензин не ставит,т.к. он быстрее греется,чем дизель.Точнее,дизель на ХХ почти не греется.особенно зимой.
Альф
Альф
  • 153 сообщений
9
  • ИмяАндрей
  • ГородТула
  • Автомобильдругой Peugeot
  • Подробнее3008 II GT 1,6
На бензинки тоже ставят, только на 2-х литровые и больше.
  • 3 035 сообщений
53
  • ИмяДмитрий
Разве есть более 2л?И с чем связано,что менее 2л. не ставят фен?
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 849 сообщений
18
  • ИмяАнатолий
Я в 2013м чуть не купил Вольво v40cc так у них фен был просто доп опция, стоимость 9000 руб.
Движки выше 2л не нуждаются в фенах, они греются мгновенно. У нас у коллеги была А6 с 3,2л - она грелась на холостых за 10 минут. А моя СХ5 2л, Q3 2л и Пассат 1,8л только в движении грелись.
Альф
Альф
  • 153 сообщений
9
  • ИмяАндрей
  • ГородТула
Я имел ввиду другие марки авто. Например на Дастере фен только на 2л и дизеле, на предыдущем авто 3.5л тоже был. Видимо 1.6л на холостых будет трудновато крутить гену с такой нагрузкой, ведь макс мощность двигателя вырабатывается в паре с турбиной, а на хх турбина спит.
Мой знакомый поставил на свой сервис стенд для проверки генераторов. С тех пор он все старается максимально быстро выключать и освещение на led меняет. На стенде очень заметно на сколько труднее крутить гену при минимально нагрузку в одну лампочку.
  • 3 035 сообщений
53
  • ИмяДмитрий
Так мы про 3008.Цимус в том,что фен от дизеля должен подойти к бензинке.Останется только прикрутить и подать питание.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 114 сообщений
174
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
а проводку, а кто им управлять будет и по какому алгоритму? может и БСИ придется ради этого менать, а он стоит ...
откуда данные ?
дайте 2 вина от одной и другой авто и стравним, на 508 АКБ могли быть одинаковыми, а генератор и вовсе не понятно зачем для дизеля больше?
современные бензинки на ХХ тож не особо быстро греются, от того и прогрев на стоянке не рекомендуется ;)
хнакомые на ТСИ-ах рассказывали, что без "вебасты" там совсем грустно зимой ;)
там скорее всего догреватель был, т.к. там мощности потерь при ХХ меньше.
вот о чем я и говорил, современные движки уже настолько эффективные, что при хх почти не греются, точнее все тепло в трубу уходит, в ОЖ очень мало.
не ну это конечно уже перебор, но то, что электричество из генератора, а он от горючки мощу отбирает - факт,
на слабых/чухлых авто достаточно кондей включить и авто теряет в динамике колосально!
  • 3 035 сообщений
53
  • ИмяДмитрий
Возможно проводка на всех версиях одинаковая,а что подключать к ней ,зависит от комплектации.Но можем долго гадать,просто нужно этот момент у мастеров уточнить.Может и реально можно вкрячить фен на бензинку.На у нет так нет,Вы ничего не теряете.)
откуда данные ? дайте 2 вина от одной и другой авто и стравним, на 508 АКБ могли быть одинаковыми, а генератор и вовсе не понятно зачем для дизеля больше?
За 3008 не скажу,но как правило на всех марках аккум и ген на дизель ставят мощнее.Это связано с большим током запуска и дополнительными потребителями,в основном для обогрева,на борту.
Да,тоже слышал,что ВАГовские ТСИ как дизеля,почти не греются на морозе.)
Не в трубу,а в механическую энергию,как у дизеля.В тепловую энергию совсем мало уходит,поэтому большой КПД двигателя.
Sergio_Leone
Sergio_Leone
  • 348 сообщений
20
  • ИмяСергей
Поставил пульт Tele Start.
Теперь хоть когда можно вебасту пускать..
  • 3 035 сообщений
53
  • ИмяДмитрий
А Вы установили до этого бензиновый Вебасто?
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 114 сообщений
174
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Вот те на?! так он давно об этом писал, чуть ли не сразу поставил, и тут недасно опять писал...а ты как в первый раз слышишь :)
Sergio_Leone
Sergio_Leone
  • 348 сообщений
20
  • ИмяСергей
Отпусти его, чудо-трава:-)))
Я почти сразу поставил вебасту, хотел и пульт, но его не оказалось в наличие.
Теперь комплект
