Двигатель 2.0 Hdi. Вопросы,ответы.
Сообщений в теме: 216
#201
VSH3008
VSH3008
  • 37 сообщений
6
  • ИмяВладимир
  • ГородЖуковский
Ааа, вы про это... зачем вам что-то об этом знать?
Система автономна, есть датчик уровня данной жидкости, как будет заканчиваться на приборке выскочит значек. Раньше 100 000 км этого не будет 100%. И вообще за этим должен следить дилер.
да, да, про это))) Система автономна, но знать о ней никому не помешает. Я узнал о ней ещё с 12 года, после приобретения 508-го)))
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 510 сообщений
9
  • ИмяАнатолий
  • АвтомобильPeugeot 308
И как, доливали?
VSH3008
VSH3008
  • 37 сообщений
6
  • ИмяВладимир
  • ГородЖуковский
Пока никак, сыну машинку продарил, а пробега всего 85 тыс. Сообщение должно выскочить загодя, ОД дольёт.
Сообщение отредактировал VSH3008: 12 Январь 2018 - 12:14
vitalygott
vitalygott
  • 10 сообщений
  • ИмяВиталий
  • ПодробнееДизель
Всем привет.
Сегодня получил авто. Никогда не было дизеля. В салоне нормально, но рядом с авто тарахтит , как трактор. И, конечно, греется черт те сколько. Километров 15 надо проехать, чтобы было хотя бы 50 град. Наверное , это нормально, не очень непривычно на холодном движке ездить.
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 510 сообщений
9
  • ИмяАнатолий
Всем привет.
Главное что внутри тепло.
Двигатель не холодный, эт охлаждающая жидкость холодная;)
Сообщение отредактировал Masich: 12 Январь 2018 - 21:29
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 463 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильCitroen C5 X7
  • Подробнее2.0 HDi,Aisin
Всем привет.
Приветствую!Поздравляю с обновкой!То,что с улицы тарахтит,это нормально,больше тарахтит на холодную,как прогреется,будет тише.Салон должен быстро прогреваться,стоит эл.фен.Греть двигатель до 70 град. не нужно,поработала на ХХ 5 мин и в путь,на ходу прогреется,это не страшно.Если все же мучает совесть,то можно поставить Вебасто,около 35-40т.р.
vitalygott
vitalygott
  • 10 сообщений
  • ИмяВиталий
  • ПодробнееДизель
Спасибо. Салон греется быстро(фен работает). Вебасто у нас , наверное, излишняя штука. Не в Сибири живём)))
Мартын
Мартын
  • 7 143 сообщений
1 077
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Запас ... не давит поверьте и в движении совсем не лишнее.
  • 2
#209
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 463 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
Зимой одевайте щитки на решетки радиатора,возможно двигатель будет чуть быстрее греться.
igorkzn
igorkzn
  • 413 сообщений
4
  • ИмяИгорь
  • ГородКазань
  • Подробнеедизель 2л., Allure, Cooper
Если говорить о темп-ре ОЖ 55 градусов
у меня  надо проехать 10 км , если за бортом до минус 10
а сегодня утром -20 было и прогрев вышел дольше... 15-20 км. пробега
Сообщение отредактировал igorkzn: 13 Январь 2018 - 14:27
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 510 сообщений
9
  • ИмяАнатолий
Игорь - прокатитесь один день без заглушек. Дабы развеять миф о прогреве с ними.
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 463 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
По нагреву ОЖ.На моей машине при температуре за бортом -8 и через 30 сек работы двигателя она уже 0(без Вебасто,далее включается Вебасто автоматом и темп. прибавляется по 1 град. в 10 сек до примерно 30 град.,далее медленнее.Что я этим хочу сказать.Если нет Вебасто,то темп.ОЖ по любому очень быстро нагревается до положительных значений с первых минут работы двигателя.Так что не стоит бояться отсутствия показаний темп. на приборной панели.
VSH3008
VSH3008
  • 37 сообщений
6
  • ИмяВладимир
  • ГородЖуковский
Какое всё же правильное обозначение нашего дизеля? Пишут вроде как DW10FD, но тут обнаружил наклейку на одном из жгутов с надписью DW10FE
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 587 сообщений
153
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
СБ дает FD - 150 лс, FC - 180,... FE нету, возможно у тебя маркировка проводки просто попалась
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 463 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
https://www.drom.ru/.../engine/dw10fd/
Интересно,пишут,что нагнетателя нет.А турбина не нагнетатель?
ТольТолич
ТольТолич
    Пыжевод
  • 62 сообщений
30
  • ИмяАнатолий
  • ГородЧайковский
  • ПодробнееPeugeot 3008 ll Красный Allure сентябрь 2017-го бензин АКПП
  • Мечтает оУже старый мечтать
Они сами не знают, что пишут. У них бензиновый EP6DT турбо и на соляре может работать.
Димыч 3008
Димыч 3008
  • 1 463 сообщений
32
  • ИмяДмитрий
Да уж.Ну главное определили модель двигателя - DW10FD
