Сообщений в теме: 846
#361
koi-sama
koi-sama
  • 200 сообщений
15
Можно по подробнее про эксперимент? У меня например машина глохнет быстрее, чем я успею раскидать снег на парковочном месте.
Всё просто - заводим машину и идём на улицу чистить снег и есть шоколадку. Потом - заворачиваем ключ в фольгу от шоколадки и садимся в машину.
Машина один раз ругнётся на отсутствие ключа, но поедет. Если не разворачивая ключ попытаться машину заглушить, она снова напишет об отсутствии ключа и попросит подтверждения.
  • 3 943 сообщений
67
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильCitroen C5 X7
  • Подробнее2.0 HDi,Aisin
А ты можешь отключить полностью Шерхан,чтобы без него проверить?
Ну вот,а говорили,что Аленка не пострадала...С фундуком хотя бы была?
antoshka32161
antoshka32161
  • 2 117 сообщений
42
  • ИмяЕвгений
Так может Аленка плохо выполняла свои функции?
Надо попробовать именно без ключа в авто. Кстати, какая сигнализация?
Это как? Снять его с КАН-шины или перевести в режим сервис?
  • 3 943 сообщений
67
  • ИмяДмитрий
Перенес общение про сигналку в http://peugeot-club....-30#entry166618
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 417 сообщений
186
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Может в Шерхане все же есть метка?)
смотри комплектацию - нет антенн = нет метки.
О,точно сигналка глушит.
по какому алгоритму? :)
- установочные диски windows ведь тоже друг от друга особо не отличаются.
могут отличаться и отличаються, если это диски выпущенные под определенные модели, например под ноуты у каждой модели или производителя свои идут ;)
Если это так, то разве это плохо?))) Получается остальные сиги так не могут?
да не видит сига ключь! откуда и как она его увидит?? у кейлеса свои антены, свое устройство "свой/чужой", свой алгоритв работы, он только встроенному иммо и штатной сигналке дает понять, что ключ свой...ну если нет процедуры прописания ключа в сигналку, то как она его узнает то?!
кстати, на РТ6 шла прошивка с имеющимся внутри логотипом тойоты :)
antoshka32161
antoshka32161
  • 2 117 сообщений
42
  • ИмяЕвгений
Мне при покупке авто дали две книжки: гарантийную и руководство по эксплуатации. Почему то в книге по эксплуатации нет описания работы с сенсорным экраном. У всех так или мне книжку не додали?
koi-sama
koi-sama
  • 200 сообщений
15
Там три разных мануала, и в бумажном варианте я их не видел.
Более того, даже дилер далеко не с первой попытки смог мне их выдать.
Peugeot Connect Nav: Прикрепленный файл  syst_audio_1-96_RU.pdf   3,38МБ   Количество загрузок: 16
Peugeot Connect: Прикрепленный файл  syst_audio_97-152_RU.pdf   4,83МБ   Количество загрузок: 23
Простая магнитола (к нам не возят): Прикрепленный файл  syst_audio_153-176_RU.pdf   1,13МБ   Количество загрузок: 5
antoshka32161
antoshka32161
  • 2 117 сообщений
42
  • ИмяЕвгений
koi-sama, спасибо, с телефона не открывает, потом на компе посмотрю.
Grizzly
Grizzly
  • 2 299 сообщений
150
  • ИмяФёдор
  • ПодробнееДизель 2л Allure
Peugeot Connect Nav: attachicon.gifsyst_audio_1-96_RU.pdf
Peugeot Connect: attachicon.gifsyst_audio_97-152_RU.pdf
Простая магнитола (к нам не возят): attachicon.gifsyst_audio_153-176_RU.pdf
Не знаю по поводу дилера, но первые два (Connect Nav и Connect Radio) есть в любой электронной инструкции в интернете)), например в такой
Прикрепленный файл  Обложка.png   2,61МБ   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  Нав.png   876,75К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  Радио.png   490,28К   Количество загрузок: 0
antoshka32161
antoshka32161
  • 2 117 сообщений
42
  • ИмяЕвгений
Grizzly, дай ссылку, сравню с оригиналом.
Кто нибудь в курсе какие настройки можно прописать в профиле?
Grizzly
Grizzly
  • 2 299 сообщений
150
  • ИмяФёдор
Да нехер даже сравнивать, один в один. Сюда не выкладывается, мы с Чижом пробовали ещё в октябре((.
Если будет нужно - грузану в личку.
antoshka32161
antoshka32161
  • 2 117 сообщений
42
  • ИмяЕвгений
Просто я уже один раз скачал такую инструкцию, потом поехал к ОД права качать, а оказалось, что она отличается от той что была дана с машиной. В итоге позорно ретировался от ОД
Grizzly
Grizzly
  • 2 299 сообщений
150
  • ИмяФёдор
Ааа, вон ты о чем... Даж не сомневайся)) Можешь навскидку назвать три числа от 5 до 197 и я вышлю тебе скан бумажной книжки и эл. инструкции. Впрочем, такая же бумажная есть у тебя самого (кроме вышеназванных приложений).
koi-sama
koi-sama
  • 200 сообщений
15
Ещё один эксперимент относительно ГУ без навигации завершился успехом.
Выключаем все блютусы и вайфаи, устанавливаем заведомо неверное время, включаем синхронизацию, выбираем нужный часовой пояс и ждём. Результат - через пару минут время на магнитоле снова становится верным.
Выключатель синхронизации времени по GPS - работает! А значит, в обычном Connect GPS чип присутствует, и можно надеяться на возможность включения штатной навигации.
Grizzly
Grizzly
  • 2 299 сообщений
150
  • ИмяФёдор
Ну, я об этом догадывался, ибо как бы ещё могла работать эта хрень
Прикрепленный файл  СОС.png   685,41К   Количество загрузок: 2
и ещё этот грёбaнный глонас)).
Поверьте, надежда - это прекрасное чувство (с) ЗЯВТ
antoshka32161
antoshka32161
  • 2 117 сообщений
42
  • ИмяЕвгений
Пробовал эту красную кнопку, никакая помощь не пришла
Grizzly
Grizzly
  • 2 299 сообщений
150
  • ИмяФёдор
А ты думал там дураки сидят? Они всёёёё видят! И видят, когда ты балуешься. И в блокнотик записывают))
Уже давным давно запрещена таможка новых машин без глонасс. Стало быть блок присутствует.
antoshka32161
antoshka32161
  • 2 117 сообщений
42
  • ИмяЕвгений
Блок присутствует, но связи со службой спасения нет.
Grizzly
Grizzly
  • 2 299 сообщений
150
  • ИмяФёдор
"Потёмкинская деревня" кнопка?
antoshka32161
antoshka32161
  • 2 117 сообщений
42
  • ИмяЕвгений
Моя твоя не понимать)))
