ckoc Опубликовано: 13 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2017 Добрый день. Подскажите пожалуйста! Такая проблема, из за износа прокладки вытекло масло из бачка системы ГУРа, прокладку заменили, масло залили, но после этого начал гудеть насос при повороте руля на месте или при повороте руля почти до конца, в движении вроде звуков не издает. Мастер говорит, надо менять насос ГУРа, что б в дальнейшем не поломалась рейка. Хочу заказать насос ГУРа с разборки. Хотелось бы уточнить, все эти насосы ГУРа одинаковые или отличаются какими то характеристиками, например диаметром шкива..? Машина 2002 года, 1.4 МКПП , без кондиционера. Кто, что посоветует? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 13 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2017 еще и корусами может. Надо брать от такого же мотора или семейства моторов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ckoc Опубликовано: 13 ноября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2017 еще и корусами может. Надо брать от такого же мотора или семейства моторов.На одной разборке сказали, что даже может быть в зависимости от года выпуска стоять насос с другим диаметром шкива, при одинаковом моторе и комплектации в целом... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 13 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2017 На одной разборке сказали, что даже может быть в зависимости от года выпуска стоять насос с другим диаметром шкива, при одинаковом моторе и комплектации в целом...В одинаковой комплектации точно не будет разного.Смотрите по vin номер гура, и по этому номеру покупайте. Не вижу проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ckoc Опубликовано: 13 ноября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2017 В одинаковой комплектации точно не будет разного.Спасибо. Подскажите, имеет ли смысл вообще менять насос при таком состоянии или можно как говорится еще поездить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 13 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2017 Спасибо. Подскажите, имеет ли смысл вообще менять насос при таком состоянии или можно как говорится еще поездить?если есть износ насоса - продукты износят рейку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ckoc Опубликовано: 13 ноября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2017 если есть износ насоса - продукты износят рейкуСпасибо. Как вообще точно можно убедиться, точно ли пора менять насос ГУРа? только на СТО к спецам? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
