В Поисках Массы Задних Фонарей...
Сообщений в теме: 5
Zhuklin
Zhuklin
  • 9 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородЕкатеринбург
  • АвтомобильPeugeot 406
Всем привет. При включении указателя поворота работать они начали с буземной скоростью, подумал может лампа перегорела или еще что. НО, выйдя и оглядев машину в заднем левом фонаре увидел характерную "гирлянду", когда включается лампа поворотника притухают габариты и подсветка номера. Казалось бы, банальная нехватка массы. Снял обшивки в багажнике, долго ковырял фишку пытаясь понять, что к чему, но так и не понял где именно масса уходит на кузов. Минусовой провод в левом фонаре, если я правильно понял, зеленого цвета и уходит в жгут проводов, который в свою очередь идет куда то в салон, а куда, не ясно. Дак вот собственно и вопрос: Где искать этот окисленный контакт? Если не найду, то кину еще один провод прямо из фонаря на кузов, но колхозить как то не хочется.
P.s. клемму на акб почистил, провод идущий от нее на кузов тоже.
Мартын
Мартын
  • 7 252 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
проблема скорее в самой фишке на фонарь конкретнее проводе массы,а это как правили желто-зеленый провод.Оплавляется контакт в разъеме. .
  • 2
#3
Zhuklin
Zhuklin
  • 9 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородЕкатеринбург
Ну я правильно понимаю что это самый крайний провод? оплавленный действительно есть, но в середине фишки
Zhuklin
Zhuklin
  • 9 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородЕкатеринбург
Сейчас сходил посмотрел на фишку еще раз, вот что имею. Вид сверхуb3z67kydOjY.jpg
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 940 сообщений
159
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Zhuklin, желто/зеленый = масса, по фото не совсем понятно. проще прозвонить. ну и сопротивление на контактах фонарей и на контактах фишки подключенной к фонарям.
иногда подгарают сами контакты фонарей.
Zhuklin
Zhuklin
  • 9 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородЕкатеринбург
Всем спасибо за ответы, проблему решил. Как говорил Grigorushka  дело действительно в оплавленном контакте. Тему можно считать закрытой.
