taqer Опубликовано: 6 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2017 Добрый день! У меня такая проблема с Пежо 3008, (1 поколение, 2012год, дорестайлинговый, двигатель EP6, 150лс, пробег 72000):на холодном двигателе появился стук при работе в диапазоне 1,2-2 тыс.об/мин, также еще характерные скрипы и дизельный звук на холостых.При прогреве до рабочей температуры шумы уходят, но периодически проявляются.С каждым днем становится все хуже, уже боюсь просто заводить машину.На сервисе диагностировали ремонт цепи ГРМ (что, в принципе, и так было понятно) средний ценник по официалам и пары проверенных неофициалов с запчастями выходит 31000-35000 руб. В связи с тем, что финансовое положение не позволяет разом выкинуть такую сумму безболезненно, нужен совет:- можно ли менять только цепь или лучше менять все по кругу в полном комплекте?- требуется ли замена маслосъемных колпачков, если периодичность замены масла была ранее 1 раз в 12000-15000 км?- помогите подобрать необходимые детали, если требуется что-то помимо цепи (магазин тупит, ззап выдает огромный список, по отзывам владельцев, выполнивших аналогичный ремонт, не совсем понятно что брать, а что нет, у всех все разное). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
