Проблема С Аbs, Пежо 607 2.2Hdi Акпп
Сообщений в теме: 8
LEXA_PINSK
LEXA_PINSK
  • 13 сообщений
  • ИмяАлексей
  • АвтомобильPeugeot 607
добрый вечер! у меня пежо 607 2.2 HDI АКПП проблема не работает ABS и курсовая устойчивость, когда в первый раз сработала ездил на диогностику показало нет связи с правым задним датчиком, а до этого разбирал  багажник чтоб обшивки помыть вот тогда и загорелась ошибка, потом она пропала на некоторое время, и потом сново появилась  проверял датчики все 4 работают ток один задний показвал чуть меньше число чем все но мне сказали что это в норме,проверили проводку от фишки блока ABS до датчиков все прозванивается , со временем  я забросил это дела так как прошлось уехать по работе, сейчас решил заняться этой проблемой кидаем на комп и он пишет что нет связи с ABS или ESP, а еще заметил что утром когда заводишь и руль ровно стоит то нет никаких ошибок все работает ну стоит мне проехать коекаке растаяние и опять загорается ошибка ABS, и еще когда утром руль стоит повернут то сразу загорается ошибка ABS помагить разобраться уже не знаю куда копать
Мартын
Мартын
  • 7 119 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Диагностическим прибором нужно параметы и ошибки копать...
LEXA_PINSK
LEXA_PINSK
  • 13 сообщений
  • ИмяАлексей
диогностика  пишет что нет связи с ABS, она не можт показать ни каких ошибок  BSI и кробка ругается что нет связи с блоком ABS
прибор вообще не видит  ABS
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
Предохранители посмотри,если всё целое,то может в разъём на блоке управления ABS попала вода.Находится он не в очень хорошем месте для электроники,спереди слева под бампером.Если защита не стоит,то его забрызгивает.
Мартын
Мартын
  • 7 119 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
А вот те Диагносты даже не подумали
LEXA_PINSK
LEXA_PINSK
  • 13 сообщений
  • ИмяАлексей
предохранители целы, какой блок под бампером? можно уточнить или скинуть фото где он стоит, пожалуйста
пробывал на разных РР2000 все одно и тоже нет связи с блоком ABC
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
Блок под номером 3,подлезть к нему можно с низу.
Прикрепленные изображения
LEXA_PINSK
LEXA_PINSK
  • 13 сообщений
  • ИмяАлексей
это картинка с механики, а у меня автомат  и этот блок стоит у меня сверху за предохранителями
скажи где ты берешь эти картинки может там есть описание  или электрасхемы?
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
Это чертежи электронных каталогов по заказу запчастей,ELCATS или EMEX
