Масло В Свечных Колодцах 2.0 Бензин 2007
Сообщений в теме: 5
Alex_Dzhem
Alex_Dzhem
  • 4 сообщений
  • ИмяАлександр
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
Здравствуйте. У меня рестайлинговый пежо 307 2.0 бензин. Вчера при замене свечей зажигания заметили масло во всех 4х свечных колодцах. Поможет ли замена прокладок клапанных крышек? Кто сталкивался?
Год выпуска 2007
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 270 сообщений
251
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
Поможет, вот только если двигатель EW10A прокладок отдельно нет,только вместе с крышками.
  • Администраторы
  • 14 798 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Бывает из-под крышек, а бывает по постелям распредов. Надо смотреть.
И если у вас EW10A, то в оригинале прокладки с крышками. Ищите прокладки отдельно от китайских версий моторов, на форуме мной описывалось.
Alex_Dzhem
Alex_Dzhem
  • 4 сообщений
  • ИмяАлександр
Спасибо!
Мартын
Мартын
  • 7 811 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Не будьте так голословны - есть они и в программе указаны отдельно при небольшом поиске.
Здравствуйте. У меня рестайлинговый пежо 307 2.0 бензин. Вчера при замене свечей зажигания заметили масло во всех 4х свечных колодцах. Поможет ли замена прокладок клапанных крышек? Кто сталкивался?Год выпуска 2007
Да.А если затягивать,то можно и пожара в подкапотном дождаться.
Сообщение отредактировал Grigorushka: 05 Ноябрь 2017 - 14:17
Alex_Dzhem
Alex_Dzhem
  • 4 сообщений
  • ИмяАлександр
Всем спасибо за ответы!
