Турбо Дизель Dw10Td При Крене На Левую Сторону Начинает Газовать!
Сообщений в теме: 5
shiryev1976
shiryev1976
  • 5 сообщений
  • ИмяРоман
  • ГородКурган
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнеедизель с 2013 года машина в России. Чистый француз.
Проблема начались с электроникой. Посыпали ошибки Р0224., Р2137.,Р0223., Р1352.,Р2670., Р0194.,Р0228. Двигатель после прогрева начинает работать на оборотах 11000., педаль акселератора работает с задержкой) нажал на газ через 20 сек газанет. Если машина стоит не ровно крен в лево газует сама по себе. Помогите! Сам нахожусь в Кургане (только переехал в этот город) не знаю что делать.
Мартын
Мартын
  • 7 257 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
VIN?
shiryev1976
shiryev1976
  • 5 сообщений
  • ИмяРоман
  • ГородКурган
VIN?
VF33ERHYB83969929
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
  • АвтомобильPeugeot 607
Интересная ситуация,скорее всего проблемы с дроссельной заслонкой.
Nikittaa
Nikittaa
  • 144 сообщений
11
  • Имяnikita
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Первым делом, по-моем мнению, по ошибкам касающимся педали газа - необходимо проверять проводку мультиметром на сопротивление от педали до ЭБУ. Смотерть как значения меняются при плавном нажатии педали, нет ли скачков.
shiryev1976
shiryev1976
  • 5 сообщений
  • ИмяРоман
  • ГородКурган
Первым делом, по-моем мнению, по ошибкам касающимся педали газа - необходимо проверять проводку мультиметром на сопротивление от педали до ЭБУ. Смотерть как значения меняются при плавном нажатии педали, нет ли Спасибо
Спасибо буду смотреть....
