Диски
Сообщений в теме: 9
Anika
Anika
  • 9 сообщений
  • ИмяAnika
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • Мечтает оPeugeot RCZ
Ребят, увидела на кабре 307сс вот такие диски, не удержалась спросила где взять, оказалось в АвтоРуси на заказ, но радиус блин разный да и не нашла их там. Может дама лукавит, не хочет в "двух похожих тапках" рассекать... Кто где видел такие, и есть ли на 207ой на 15 радиус 108 ширины такие диски?
Whats_App_Image_2017_11_01_at_15_18_52.j
Сообщение отредактировал Anika: 01 Ноябрь 2017 - 14:34
  • Администраторы
  • 14 556 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
108 ширины? что бы это значило?
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 947 сообщений
160
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
действительно, может быть речь про длину??  :laugh2:
  • -1
#4
Anika
Anika
  • 9 сообщений
  • ИмяAnika
ребят я не профи, но помоему такие характеристики были на колеса.... может ошибаюсь
еще колпаки спинеры ищу, в одном магазине были на R15 но уже в наличии нету(
на нее 15x6.0 / 23 4x108 / 185/65R15
Сообщение отредактировал Anika: 01 Ноябрь 2017 - 16:25
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 947 сообщений
160
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
15x6.0 / 23 4x108 /
вот это и нужно было ;)
15" диаметр(или радиус?)
6.0 - ширина диска под посадку покрышки (тоже в дюймах)
23 - ну судя по всему вылет он же ET23 (в мм)
4х108 - разболтовка, т.е. 4 отв. по диаметру 108 (мм.)
есть еще один актуальный для нас параметр - это диаметр ЦО он же DIA и т.п. на пыжах 65.1.
если на дисках больше - то нужны проставочные кольца,
если меньше - то придется диски точить в мастерской (растачивать ЦО)...
Штатных таких не припомню, но может быть и были, тогда искать по каталогу,
а вот если не штатные, то искать по крупным поставщикам по подбору по параметрам,
достаточно по 15" и 4х108, потом отсеивать по ЕТ23 (+/-5 мм)
долго и нудно :( но что поделать, красота требует жертв
Anika
Anika
  • 9 сообщений
  • ИмяAnika
Спасибо чижик-рыжик, уже который день с синяками под глазами ищу эти диски, их нет. Колпаки на ебай в три дорого. А один консультант сказал больше заказывать не будем, мол, слетают.. Я думаю что снимают. Ведь колпаки отстегнуть ума не надо много.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 947 сообщений
160
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Anika, колпаки действительно слетают, и ломаются, только вот продавцам какая разница?!
ну а про диски - ну значит редкие эти, или могли перестать выпускать,
зато может попадется что-то другое... ;)
кстати, если нет в пежовском каталоге, можно посмотреть на ситроенах и вольвах, параметры должны быть близкими, и, возможно эти диски именно оттуда, т.е. с ситроена.
можно еще глянуть реплику, часто внешне очень близко к оригиналу, правда не все модели копируют :(
Anika, есть сервисы по поиску по картинке, если подработать фоку и вырезать только диск и попробовать поиск по картинке - дает ссылки на авито, https://yandex.ru/im...pTTw&p=3&from=
или вот еще что нашел https://vam-shina.ru...67-1-et46-bmf-/
Диск не пежошный, но по названию уже понятно куда дальше рыть - Диск литой IWHEELZ SUNRISE 6x16/4x114.3 D67.1 ET46 BMF
вот - https://market.yande...unrise/10720802
или еще более точно https://market.yande...6000&nid=54461
но они только  на 16" и 17"
Сообщение отредактировал chizhik_pyzhik: 03 Ноябрь 2017 - 16:21
  • Администраторы
  • 14 556 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
chizhik_pyzhik, в яндексе есть вариант и с пежошными характеристиками. Вот только это долбанный Китай. Кому нужны небезопасные диски...
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 947 сообщений
160
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
icechieff, ну реплика, реплэй, ЛА и т.п. тоже китай,
у меня на зиму реплика (ЛА), вроде жива-здорова.
на монтаже видел бумер Х6, приехал ставить зимние тапки на ...реплику, при мне диски из коробок доставали...
так что...есть спрос. :)
так я на него ссылку и дал - последняя как раз... ;)
просто показал как проще искать, чтоб без синяков под глазами :)
Anika
Anika
  • 9 сообщений
  • ИмяAnika
ой ребятааа, спасибооо)) какие же вы все хорошие!))))  :rolleyes: Очень довольна что нашлись они! :wub:  И теперь хотя бы ясно как называются, но жаль радиус не мой(
