Детонирует И Троит.помогите!пыж 307Sw,2Л,136Л,акпп
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 9
владелец пыжа
владелец пыжа
  • 6 сообщений
  • ГородНогинск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнее2l,16v, 136 л.с.
  • Мечтает оавто ,который не ломается
           Всем доброго дня!Пыж  детонировал на холодную уже примерно мес,потом после непродолжительного(при продолжительном прогреве начинало адски трясти)прогрева и трогании -все пропадало, Свечи поменяны.Выхлопную систему смотрели-вроде все ок.(стоит пламягаситель) .Сейчас машина стала троить и детонировать и на прогретую,т.е постоянно!пару раз глох. после диагноза-катушка,купил новую оригинал,но ничего не изменилось. (Правда поставил ее без всяких проверок,) В чем может быть дело?
Проблемы еще у машины есть,но ,они вроде не связаны,(периодически пропадает гур(чаще при парковке и резком повороте)И не работает датчик абс заднего правого после замены ступицы).
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
после холодного запуска троение и после 70 С спадает -  гидрокомпенсаторы
гур - начните с замены предохранителя
Zerrr
Zerrr
  • 8 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородБарнаул
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • ПодробнееPeugeot 307 2.0 (EW10J4) AL4 2003 г.в.
Описывалась проблема не раз, все местные сторожилы направят в сторону компенсаторов. Снять, промыть, поставить и радоваться. Или купить.
владелец пыжа
владелец пыжа
  • 6 сообщений
  • ГородНогинск
О!Прошу прощения, после сброса ошибок все пропало, кстати, никто не подскажет , какой-нибудь "Скидыватель ошибок" ?
 насчет ГУР -надо проверить,спасибо
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 270 сообщений
251
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
Изучаем http://peugeot-club....rum/topic/5809/
владелец пыжа
владелец пыжа
  • 6 сообщений
  • ГородНогинск
    Уже на следующий день после замены и скидывания ошибок,детонация на холодную!.....
 Буду смотреть ГК
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
Ошибок каких?
Сбрасывать можно до бесконечности!
Nikittaa
Nikittaa
  • 169 сообщений
12
  • Имяnikita
Свечи снова смотрели визуально?
владелец пыжа
владелец пыжа
  • 6 сообщений
  • ГородНогинск
Ошибок каких?
СКИНУЛИ ВСЕ ,ЧТО БЫЛИ,(НО ОСНОВНОЙ ИНТЕРЕС БЫЛ В ОШИБКАХ ПРОПУСКА ЗАЖИГАНИЯ В 4 ЦИЛИНДРЕ)
дА,СВЕЧИ СМОТРЕЛИ,-ДЕЛО НЕ В СВЕЧАХ.
ЕЩЕ МОМЕНТ.СРАЗУ НЕ УКАЗАЛ,МОЖЕТ ЭТО НА ЧТО-ТО НАТОЛКНЕТ: Жрет масло ,4л на 1,5тыс. Один знакомый предложил заменить маслосъемные колпачки,вроде как при попадании масла в камеру сгорания происходит детонация. Решился разобрать движ. и смотреть по ситуации. Кто разбирает двигатели ,-подскажите ,- нужен ли спец. инструмент. Слышал про динамометрический ключ,какой нужен на 307sw 2l&
Не нашел грамотного видео по разборке движка. Поделитесь ссылкой. Раньше сам не разбирал, мне будут помогать(но они тоже не асы)
владелец пыжа
владелец пыжа
  • 6 сообщений
  • ГородНогинск
