kandalaksha51 Опубликовано: 26 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2017 Приветствую всех. Проблема с обогревом заднего стекла. Кнопка светиться. Реле щелкает. Обогрев не работает. Предохранитель хороший. Подскажите как добраться до самих контактов на стекле. Подозреваю что нет цепи. Как проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 26 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2017 Подскажите как добраться до самих контактов на стекле. Подозреваю что нет цепи. Как проверить?для начала прозвонить цепь, например вставить прибор вместо предохранителя, можно и на разных сторонах стекла замерить напряжение...сами контакты под обивкой стоек. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kandalaksha51 Опубликовано: 26 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 26 октября 2017 Значит контакты под обивкой стоек с обеих сторон? А как обивка снимается? Может секрет какой есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 Значит контакты под обивкой стоек с обеих сторон? А как обивка снимается? Может секрет какой есть?просто клипсы-защелки и аккуратными пружинящими движениями отщелкивать накладки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kandalaksha51 Опубликовано: 27 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 27 октября 2017 Спс. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Max32 Опубликовано: 28 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2017 Если есть обрыв дорожек на стекле,то их можно отремонтировать токопроводящим клеем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kandalaksha51 Опубликовано: 29 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 29 октября 2017 Если есть обрыв дорожек на стекле,то их можно отремонтировать токопроводящим клеем.Обрывов вроде нет. Посветление или потемнение дорожек то же не увидел. Обшивку пока не снимал. сегодня займусь и отпишусь по результату. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 29 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2017 У меня был подплавлен блок на левой стойке, внутри и провод приходящий, силовой. Все заменил и стало работать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kandalaksha51 Опубликовано: 29 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 29 октября 2017 Так и есть. Один в один. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ShellesT Опубликовано: 30 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 Аналогичная проблема с обогревом заднего стекла.Сначала грешил на блок, как написал Шеф. Заменил. Результата ноль. Дорожки все живые. Может конечно второй блок мертвый. Брал его на разборке. Но это маловероятно. Вот так пока езжу. Думаю как на покраску поставлю весной заодно и этим недугом займемся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Max32 Опубликовано: 30 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 Подключи сканер,протестируй,попробуй с компьютера включить обогрев,грамотная диагностика покажет причину неисправности. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kandalaksha51 Опубликовано: 30 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 Подключи сканер,протестируй,попробуй с компьютера включить обогрев,грамотная диагностика покажет причину неисправности.Сканер заказал. Еще не прислали. А там и без сканера все видно было. Собрал обратно пока. Зеркала же есть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 31 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 31 октября 2017 Сам разъем питания посмотрите. Черный двух-пиновый, но задействован только один. У меня внутри была печаль, переставлял разъем и заново обжимал клемму. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kandalaksha51 Опубликовано: 31 октября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 31 октября 2017 (изменено) Сам разъем питания посмотрите. Черный двух-пиновый, но задействован только один. У меня внутри была печаль, переставлял разъем и заново обжимал клемму.Приветствую.Да у меня он просто поплыл. как будто его зажигалкой спецом палили. Не пойму причину. Сейчас нет времени разбираться. Постоянно нужны колеса. А с разобранным салоном как то не прилично... Чуть посвободней будет время займусь. Я разобрал, посмотрел и сразу собрал. Да же фотку забыл сделать Потом когда буду заниматься этим вопросом сфоткаю если не забуду. За инфу спасибо, учту при поиске неисправности. Изменено 31 октября 2017 пользователем kandalaksha51 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ShellesT Опубликовано: 31 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 31 октября 2017 Сам разъем питания посмотрите. Черный двух-пиновый, но задействован только один. У меня внутри была печаль, переставлял разъем и заново обжимал клемму.А где этот разъем находится? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 1 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 1 ноября 2017 А где этот разъем находится?втыкается в блок на левой стойке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kandalaksha51 Опубликовано: 6 ноября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2017 Всем привет. Ну вот и привезли блок взамен оплавленного. Фото старого блока сделать не успел, а обратно его не привезли( отдавал как образец ) ну да бог с ним. Блок этот, оказывается, называется антенный усилитель.Стрясли с меня за этот девайс 2000 рубликов и это за б/у. Фишка -штекер, как ни странно, не пострадала вообще. А вот выводные контакты обогрева на стекле оторваны. На правой стойке был оторван. На левой стойке в верхнем углу один контакт оторвался сам когда хотел отсоединить.второй центральный на месте. Поставил все на место и замерил напругу на выходе из блока. На черном выводе 14,31 В, а на втором красном -0. Вот теперь как то надо их обратно припаять или приклеить.... Если паяльником паять то не треснет ли стекло? Не знаю как ремонтировать одним словом. Вот фотки прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Max32 Опубликовано: 6 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2017 Я много раз ремонтировал такие вещи,самый оптимальный вариант,это припаять или приклеить к стеклу гибкий провод где-то 8-10 см. и обвести в месте присоединения токопроводящим клеем,а к нему уже припаять контакт который оторвался или новый.Если припаять напрямую,то может оторваться,контакт слишком жёсткий. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kandalaksha51 Опубликовано: 6 ноября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2017 Я много раз ремонтировал такие вещи,самый оптимальный вариант,это припаять или приклеить к стеклу гибкий провод где-то 8-10 см. и обвести в месте присоединения токопроводящим клеем,а к нему уже припаять контакт который оторвался или новый.Если припаять напрямую,то может оторваться,контакт слишком жёсткий.Приветствую. Так вот я и хотел поконкретней узнать как это делается. Пайка, приклейка. Боюсь что стекло лопнет во время пайки. А то я к стекольщикам заехал узнать сколько стоить будет два контакта припаять на место и немного был удивлен ценником. 1500-2000 р. А может и больше. Типа от сложности зависит. Очень сложная и непростая работа... Дороговато получается. 2000 блок, 2000 а может и больше пайка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Max32 Опубликовано: 6 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2017 Ну приклей,если паять то кислотой и паяльником не менее 65 Вт.С кислотой припаяется быстрее и стекло не треснет,место пайки промывается спиртом или обезжиренным бензином, что бы смыть остатки кислоты.Только обязательно сначала мягкий отрезок провода,я использовал толстые медные провода от акустики они продаются свободно в магазине и очень мягкие.В конце для лучшего токопротекания место пайки и дорожку вокруг промаж токопроводящим клеем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kandalaksha51 Опубликовано: 6 ноября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2017 Ну приклей,если паять то кислотой и паяльником не менее 65 Вт.С кислотой припаяется быстрее и стекло не треснет,место пайки промывается спиртом или обезжиренным бензином, что бы смыть остатки кислоты.Только обязательно сначала мягкий отрезок провода,я использовал толстые медные провода от акустики они продаются свободно в магазине и очень мягкие.В конце для лучшего токопротекания место пайки и дорожку вокруг промаж токопроводящим клеем.Ну буду пробовать. Вот несколько часов смотрю, читаю. Решил паять. Возьму для пробы где нибудь кусок стекла для начала. Никогда таким делом не занимался. Стремно как то Потом результат озвучу. Спасибо за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2017 Ну буду пробовать. Вот несколько часов смотрю, читаю. Решил паять. Возьму для пробы где нибудь кусок стекла для начала. Никогда таким делом не занимался. Стремно как то Потом результат озвучу. Спасибо за совет.Клеем как выше написали приклейте и будет вам счастье. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 7 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2017 Я бы клеил 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 7 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2017 +1 за клей...в смысле клеить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 6 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2020 А кто помнит, где реле обогрева стекла на рестайле? Что-то щелкать перестало. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
