Дергаемся И Тупим При Переключении Передач
Сообщений в теме: 2
alex-nefedoff
alex-nefedoff
  • 9 сообщений
  • АвтомобильPeugeot Boxer
Доброго времени. Boxer 11 г.в. 2,2 Puma. Завелись, прогрелись, поехали, все ок. Через пару часов катания по городу, периодически при переключении передач Boxer начал вздрагивать, потом все чаще и чаще. Дошло до того, что когда переходим со второй на третью, или с третьей на четвертую - при отпуске сцепления, машина дергается и замедляет ход, как будто вместо третьей передачи включили первую, или вместо четвертой - вторую. некоторое время тупит, и начинает плавный разгон. А потом прет как обычно до след. переключений.Следующие переключения могут пройти нормально, а могут опять с подергиванием и тупизной. При этом чек не горит, ошибок не показывает. Дыма из трубы нет, ни рычит. На холостых работает четко, держит свою 9-ку, глохнуть не пытается.Думал на топливо.Но вторая машина Форд 1,8 TDC на том же топливе бегает и не чихает. Топливо с одной заправки, Лукойл. При чем сразу беру литров 300-400 с одного пистолета и заправляю по мере необходимости то пыжик, то форд.Может кто-то сталкивался с такой проблемой ?
Ilyain
Ilyain
    Пыжевод
  • 88 сообщений
12
  • ИмяИлья
  • Автомобильне Peugeot
Чем читали ошибки? Надо смотреть параметры давления топлива и расхода воздуха. Если все в норме, то подозрение на механическую часть ( сцепление и тд.).
alex-nefedoff
alex-nefedoff
  • 9 сообщений
Чем читали ошибки? Надо смотреть параметры давления топлива и расхода воздуха. Если все в норме, то подозрение на механическую часть ( сцепление и тд.).Вро
Вроде как проблему решили. Пошли от простого. Заменили топливный фильтр. Прошло уже 2 недели где-то, пока не повторялось. Старый фильтр простоял 5-6 т. км. как то рано умер. Когда достали стакан чистый, солярка в нем тоже, а фильтр весь в слизи какой-то. Так что пока ка-то так.
