Не Заводиться Peugeot 307. 2001Г. 1.6. 80Kw M
Сообщений в теме: 10
AlekseiKv
AlekseiKv
  • 1 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • ПодробнееPeugeot 307/1.6//80kw/M/2001
Всем привет!
Дело обстоит так, вечером приехал, заглушил.
Устром не заводиться. Стартер крутит, загораеться только значёк аккумулятора остальная приборка молчит даже топливная стрелка не шевелиться.
Аккум заряжен, предохранители проверены.
Пару недель стояла, решил попробовать еще, завелась сразу же, но немного поездив на ходу вся приборка упала остался лишь значёк аккумулятора, дворники, свет. Заглушил, снова та же история, но через часок снова завелась. На следующий день она повторила свой порыв и позже снова встала и не в какую.
Есть идеи ?
Мартын
Мартын
  • 7 120 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Всем привет!
Есть идеи ?
Начните с проверки состояния блока пнедохраителей в салоне - снимите его.
Vitai
Vitai
  • 5 сообщений
  • Подробнее307 2001 1,6 80kw 109 л.с. бензин
Только что боролся с такой же примерно лабудой .Пришлось заменять блок бси.
liros
liros
  • 7 сообщений
  • ИмяМихаил
  • ГородТроицко-Печерск
Похоже на проблему с иммобилайзером. Давайте по очереди. Включили, загорелся значек Джеки чан-значит питание на ЭБУ пришло. Далее работает иммобилайзер- он проверит, хозяин или нет и разрешит включить бензонасос. Если не включился, значит нет разрешения на запуск.
Проверьте батарейку в брелке.
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
  • АвтомобильPeugeot 607
На плате приборной панели,на монтаже могли образоваться микротрещины.Нужно снять приборку и пропаять.Такие случаи были.
  • -1
#6
Мартын
Мартын
  • 7 120 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
На 307? Ничего не путаете?
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
Ну если приборка не показывает,стоит проверить,может на дорожке трещина или на монтаже.Именно про 307 седьмой утверждать не буду,на других моделях были точно такие симптомы.Пропаивал приборку и всё нормально,через неё завязан блок иммобилайзера,теряется связь с ключом и машина глохнет.Проверить я думаю стоит,может поможет,времени это много не займёт.
  • -1
#8
Мартын
Мартын
  • 7 120 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
приборка в ПЕЖО НИКОИМ образом не завязана с иммо!!!
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
Возможно,но так как приборка не работает должным образом и все основные узлы проверены,можно её проверить на наличие плохого контакта.
  • -1
#10
Мартын
Мартын
  • 7 120 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
В эконом режиме и не будет приборка показывать.
Чижик_34rus
Чижик_34rus
  • 21 сообщений
  • ИмяРоман
  • ГородВолгоград
  • ПодробнееNFU (TU5JP4), АКПП, 2007г.в.
Человек говорит на ходу упала приборка, разве экомод может на ходу включиться?
И если у него на ходу экомод включился, то тут с зарядом проблема скорее. Как генератор себя чувствует?
