Al4 Проблема
Сообщений в теме: 5
oooblik
oooblik
  • 5 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 305
Нужен совет, помыли мотор для экспертизы вин сотрудникам не понравился
Спустя 5 часов , коробка встала в аварийный режим , при этом лампочка * s постоянно мигает , ездил на диагностику , первое что сказали поменяй датчик селектора, купил новый оригинал, настроил , перед этим не включалась первая, после замены начала включатся на приборной панели в режиме титроник, диагностировали официальной программой planet ошибки АБС нету, давление масла коробки 2,7 бара, масло в коробке есть откручивали крышку,потекло, инициализацию коробки делали, старение масла убрали на ноль, делал у Другово человека диагностику, он советовал искать проблему в блоке акпп , заменил блок акпп полностью вся осталось без изменений , и ошибка авариии сразу идёт при повороте ключа , до завода двигателя, такая проблема наблюдалась ранее , но проблема сама исчезала,заехав на яму посмотрел вся проводка с виду целая, , и ещё приборная панель часто залипают стрелки и работает только датчик температуры, потом раз и снова работает, помогите как может быть такое ошибок по коробке нету , но она сразу в аварийном режиме
Ilyain
Ilyain
    Пыжевод
  • 87 сообщений
12
  • ИмяИлья
  • Автомобильне Peugeot
oooblik,
По показаниям сканера датчик диапазона АКПП адекватно показывает данные (P, R, N, D)? Была похожая проблема с AL4. Был неисправен этот датчик (также называется мультифункциональный переключатель), у вас же он может быть неверно установлен.
oooblik
oooblik
  • 5 сообщений
Да датчик положения селектора, который стоит сверху ,Датчик положения селектора АКПП DP0 AL4 97-up, поменял , он новый проверяли, все в
Норме , выставил, по тестеру , да и и планетой без ошибок, включал вторую третью , драйв и она сразу в 3 передачу уходит , , и соответсвует на приборной панели , когда переключает, все хорошо , ошибок кроме лямбда зонда нет.
Мартын
Мартын
  • 7 128 сообщений
1 074
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
не может не быть ошибок
ищите старую версию программы диагностики
oooblik
oooblik
  • 5 сообщений
Да щас позвонил диагносту, он в начале диагностировал новой версией потом старой , планета Пежо , и нет ошибок кроме лямбда зонда, и тут мы не понимаем что за беда ,почему так происходит , диагностировал ещё Делфи программой, и ещё пытались , другой диагностикой которая по блютусу, соединяется , есть в программе тПежо, но она с ней не соединилась.
Сообщение отредактировал oooblik: 17 Октябрь 2017 - 15:54
Мартын
Мартын
  • 7 128 сообщений
1 074
  • ИмяЛеша
Удалите несуществующие ошибки и кислородник тоже.
