Хелп, Странности
Сообщений в теме: 13
lolshto
lolshto
  • 6 сообщений
  • ГородЧелябинск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Доброго времени суток.
Такая проблема.. Ехал на первой передачи, дал газу до 5000 оборотов, зажал сцепление, переключил на вторую, отпустил сцепление и пропала тяга!
Теперь на месте включаются все передачи без сцепления, задняя включается с небольшим хрустом.
Машина еле трогается на передачах при оборотах 5000-6000 и вперёд и назад, при этом сцепление я не держу, не при включении передач, не при нажатии на газ
Сцеплению кирдык?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 700 сообщений
347
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Очевидно да.
Nikittaa
Nikittaa
  • 144 сообщений
11
  • Имяnikita
Втулку на правом приводе  почему исключили? Или ШРУС один из 4х?
Мартын
Мартын
  • 7 248 сообщений
1 084
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
тогда бы хруст был всегда на заведенной и включенной передаче
lolshto
lolshto
  • 6 сообщений
  • ГородЧелябинск
А может быть такой вариант что просто попал воздух в систему?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 700 сообщений
347
  • ИмяДима
Тогда бы трогалась гораздо раньше 5000 оборотов.
dimanoid
dimanoid
  • 1 621 сообщений
123
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
Выжимной перекосило на валу видимо. Диск в отжатом состоянии остался
vadimm
vadimm
  • 111 сообщений
10
  • Имяvadim
  • Мечтает о508
появилась следующая проблема при обгоне или резком нажатии на педаль газа обороты повышаються но машина неускоряеться так бывает периодически может проблема в протикающем сальнике первичного вала или менять само сцепление кстати сцепление менял год назад пробижал примерно 15-18тыс.какие идеи
dimanoid
dimanoid
  • 1 621 сообщений
123
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
придется видимо еще поменять
Мартын
Мартын
  • 7 248 сообщений
1 084
  • ИмяЛеша
Снимайте уже короб и будет ясно.Или светит приз за правильное гадание?
vadimm
vadimm
  • 111 сообщений
10
  • Имяvadim
  • Мечтает о508
протекающий сальник я увижу а как понять что с сцеплением??его прийдёться полностю разбирать??или както визуально можна увидеть??Читал на форумах что когда подтекает сальник перв.вала масло попадает на диск сцепления и диск пробуксовывает
Мартын
Мартын
  • 7 248 сообщений
1 084
  • ИмяЛеша
так и есть и диск под замену
dimanoid
dimanoid
  • 1 621 сообщений
123
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
если на сцепление попадает масло, в таком количестве, что оно начинает буксовать, этого невозможно не заменить по вони дыму и гари.
или как минимум по спецфицкому запаху
lolshto
lolshto
  • 6 сообщений
  • ГородЧелябинск
у меня изначально так же было. Потом вот появилась проблема что машина вообще почти не трогается, ну первый пост смотрите, там всё подробнее
