Проблема
Сообщений в теме: 15
Rekord
Rekord
  • 14 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородНовосибирск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • ПодробнееПежо 307 1,6 акпп 2006
Доброго времени суток а никто не подскажет как отключить подушки безопасности чтобы машина завелась?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 700 сообщений
347
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Подушки безопасности совершенно не связаны с другими системами машины. Можно вообще снять блок управления подушками, машина будет заводиться и ездить точно также.
Мартын
Мартын
  • 7 248 сообщений
1 084
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
почему вы подушки связываете с запуском?
проблема в чем?
Rekord
Rekord
  • 14 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородНовосибирск
Утром решил завести машину ,но не завелась и сигнализирует о том что пассажирская подушка безопасности выдаёт ошибку (раньше такого не было ,а появилась только вчера после дождя и заморозков
Мартын
Мартын
  • 7 248 сообщений
1 084
  • ИмяЛеша
Чего не происходит то???
Rekord
Rekord
  • 14 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородНовосибирск
не заводится
Rekord
Rekord
  • 14 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородНовосибирск
не заводится
Airbag or pretensioner seat belt faulty вот что выдал компьютер
Airbag or pretensioner seat belt faulty вот что показал компьютер
Rekord
Rekord
  • 14 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородНовосибирск
airbag or pretensioner seat belt faulty от этой ошибки он не запускается ,ещё грешу на аккумулятор ,стартер при повороте ключа делает щелчок и всё ,я чайник но думаю что пора менять аккум
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 700 сообщений
347
  • ИмяДима
Для начала попробовать прикурить от нормального аккумулятора. Если аккумулятор садился в ноль, то возможно придётся тащить к сканеру.
Rekord
Rekord
  • 14 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородНовосибирск
в ноль не садился ,но ему видимо после заморозков хватило его только на запуск электроники и всё ,а стартер щёлкает ,мне знакомый гуру всея электрики тоже говорит что к сканеру тащить надо
Мартын
Мартын
  • 7 248 сообщений
1 084
  • ИмяЛеша
предохранитель нужно поменять F8 20 А желтого цвета в подкапотном блоке
где территориально обитаете?
Сообщение отредактировал Grigorushka: 13 Октябрь 2017 - 05:57
Rekord
Rekord
  • 14 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородНовосибирск
Живу в Новосибирске ,спасибо большое вам ,попробую сделать как вы сказали надеюсь завтра уже заведусь))
Мартын
Мартын
  • 7 248 сообщений
1 084
  • ИмяЛеша
Это и так по подписи понятно.Где конкретно?
Rekord
Rekord
  • 14 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородНовосибирск
На золотой ниве возле военной части
Мартын
Мартын
  • 7 248 сообщений
1 084
  • ИмяЛеша
Завели?
Rekord
Rekord
  • 14 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородНовосибирск
Завели?
спасибо большое всем кто откликнулся ,дело оказалось в севшем аккумулятора ,но почему выдал ошибку подушек так и не понял ,но Спасибо что откликнулись и так сказать не бросили в трудную минуту ,Спасибо !!!
