Как Снять Панель Приборов?
diamant
Нужна помощь, как снять панель приборов - не горит больше половины лампочек подсветки - вечером и ночью приборов невижу! Какие есть подводные камни при снятии?
И появилась еще одна проблемка - периодически стрелка тахометра на ходу падает на 0, затем сразу поднимается обратно, машина при этом не дергается - все как обычно, в чем может быть проблема??
Под козырьком как раз над приборкой есть отверстие
Туда надо вставить что то типо шила и панель сама отвалиться
Ну а по тахометру так это явно контакт
Только шило длинное, и еще аккуратно на себя откидывай, чтоб стекло не треснуло.
Может и не контакт, может датчик умирать...
За панель спасибо.
А по тахометру - датчик какой? Где стоит? Какие контакты смотреть?
Снимешь приборку - посмотри внимательно на моторчик и контакты к нему...
Еще возник вопрос: лампочки на подсветку какие? Какие-то хитрые свои, или можно в любом магазине автозапчастей купить???
Хрен знает их название, самые маленькие безцокольные.
Что бы не плодить темы: панель управления климатом - должны ли подсвечиваться кнопки - у меня в темноте светятся только три экранчика - а кнопки приходится наощупь искать. Если должны подсвечиваться - то как снять эту панель?
Поиском надо пользоваться. Вот тут все есть: https://peugeot-club.net/forum/topic/19/
