Выбор Моторного Масла На Пежо 207 1.4 D
Сообщений в теме: 5
Анатолий 207
Анатолий 207
  • 10 сообщений
  • ИмяАнатолий
  • ГородКалининград
  • АвтомобильPeugeot 207 3d
Всем доброго дня !
Планирую сделать замену моторного масла перейти на синтетику 0w30, пробег 200 тыс км, пыЖысты на 207 с моделью мотора 8HZ (DV4TD), у кого есть опыт????
img.jpg?Key=5522&Size=150x100&MethodType
Peugeot 207 хэтчбек 1.4 HDi
VIN: VF3WA8HZC33746129
Мартын
Мартын
  • 7 138 сообщений
1 075
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Всем доброго дня !
Зачем в Калиниграде масло 0W?У вас бывают морозы за -30 С?5W будет за глаза
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 683 сообщений
345
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Для моторов с турбиной нельзя использовать масло,начинающееся на 0. Турбина же на подшипниках скольжения. Вообще не вижу никакого смысла ставить эксперименты.
Мартын
Мартын
  • 7 138 сообщений
1 075
  • ИмяЛеша
Всем доброго дня !
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Grigorushka: 07 Октябрь 2017 - 11:26
Monza
Monza
    Пыжевод
  • 59 сообщений
12
  • ИмяАлексей
  • ГородГомель
  • АвтомобильPeugeot 206 sedan
Почему? Руководство допускает.
Думаю, что высоковязкие W50,W60 масла нежелательно (в гражданском режиме)
Анатолий 207
Анатолий 207
  • 10 сообщений
  • ИмяАнатолий
  • ГородКалининград
Всем доброго дня !
7.7.8Двигатели DV.
Тип двигателя
Метка двигателя
Масло 0W30
B71 2312
Масло 5W30
B71 2290
Масло 5W40
B71 2296
Масло 10W40
B71 2300
DV4C
8HR / 8HP
OK
OK
DV4TD
8HT / 8HZ / 8HX
OK
OK
OK
OK
DV4TED
8HS
OK
OK
OK
OK
DV4TED4
8HV / 8HY
OK
OK
OK
OK
Хорошый мануал, возможо ссылку прислать?
7.7.8Двигатели DV.
Тип двигателя
Метка двигателя
Масло 0W30
B71 2312
Масло 5W30
B71 2290
Масло 5W40
B71 2296
Масло 10W40
B71 2300
DV4C
8HR / 8HP
OK
OK
DV4TD
8HT / 8HZ / 8HX
OK
OK
OK
OK
DV4TED
8HS
OK
OK
OK
OK
DV4TED4
8HV / 8HY
OK
OK
OK
OK
7.7.8Двигатели DV.         Тип двигателя Метка двигателя Масло 0W30 Масло 5W30 Масло 5W40 Масло 10W40 B71 2312 B71 2290 B71 2296 B71 2300 DV4C 8HR / 8HP OK OK - - DV4TD 8HT / 8HZ / 8HX OK OK OK OK DV4TED 8HS OK OK OK OK DV4TED4 8HV / 8HY OK OK OK OK
конечно нет, но! как на счет более быстрого прогрева двигателя прихолодном пуске ?
w50 w60 более зольное масло, то есть двигатель работает более тихо но интервал замены чаще /я так понимаю
