3008 Gt Line
Сообщений в теме: 400
#41
Serge444
Serge444
  • 33 сообщений
9
  • ИмяSergei
  • ГородТаллин
  • Автомобильдругой Peugeot
  • Подробнее3008 2-е поколение
Датчика  нет.
Омывайки хватило  с конца мая по начало октября. Бачек 2+ литра
Я в курсе про Service надпись, ее не появилось
  • 3 593 сообщений
68
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильCitroen C5 X7
  • Подробнее2.0 HDi,Aisin
Датчика  нет.
Подозреваю,что у Вас не адаптированная к РФ машина с маленьким бачком и без датчика,учитывая отзыв Хусмана выше.
Serge444
Serge444
  • 33 сообщений
9
  • ИмяSergei
  • ГородТаллин
Да, стандартный европеец.
Маленький бачек ОЖ, без датчика
Подогрев лобового отсутствует, только обдув.
Вебасто даже не предлагалось.
  • 3 593 сообщений
68
  • ИмяДмитрий
Подогрев лобового отсутствует, только обдув. Вебасто даже не предлагалось.
На сколько я знаю,у адаптированных авто для РФ эл. подогрева лобового тоже нет,только обдув снизу и от стойки водителя,вебасто тоже нет.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 281 сообщений
181
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
на каком-то видео было, что у стойки водителя три полоски обогрева идут, а вот воздуховода я там (на стойке) не видел...
а вебасто и у нас не предлагается, только доп. установка, как и все допы.
возможно в СЦ ОД делают и сами, а может приглашают вебестовских мастеров.
Одноклибнк наш вон заказывал у вебастовцев.
Serge444
Serge444
  • 33 сообщений
9
  • ИмяSergei
  • ГородТаллин
На Драйве выкладывал фотки владелец из Белоруси.
У него есть кнопка именно подогрева стекла.
Альф
Альф
  • 160 сообщений
9
  • ИмяАндрей
  • ГородТула
  • Подробнее3008 II GT 1,6
Всем привет. Вот и я вчера забрал своего Пыжика.
Обогрев стекла слева и внизу есть. По всей площади нет.
  • 3 593 сообщений
68
  • ИмяДмитрий
Забыл воздуховод на стойке на тесте посмотреть.Да,у стойки нити есть,но это не обогрев лобового,а только части у стойки,чтобы снег таял ,который скапливается от дворников.Лучше бы обогрев лобового человеческий сделали,лягушатники.
На Драйве выкладывал фотки владелец из Белоруси. У него есть кнопка именно подогрева стекла.
Значок лобового стекла со спиралькой?Это и есть усиленный обдув лобового с двух сторон.)
Приветствую!Поздравляю с обновкой!)Делитесь впечатлениями,хорошими и не очень,по мере эксплуатации.
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 852 сообщений
23
  • ИмяАнатолий
  • АвтомобильPeugeot 308
Вы видели хоть одну машину без обдува лобового стекла снизу?
В РФ идут машины в скандинавском исполнени, которое включает в себя:
1) аккумулятор увеличенной мощности;
2) обогрев лобового стекла (зона покоя дворников/полоса у левой стойки);
3) тэн в печке.
Никаких обдувов в стойке нет.
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
3) тэн в печке.
Тен только на дизелях...
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 852 сообщений
23
  • ИмяАнатолий
Так я про дизель и говорю.
Бензин даже не рассматривал, не знаю что у него входит в скандинавскую комплектацию.
Датчика нет.
Вы в какой стране живете/купили автомобиль?
Serge444
Serge444
  • 33 сообщений
9
  • ИмяSergei
  • ГородТаллин
Живу в Эстонии, купил в ней же.
Надо более детально вопрос изучить
Так как да, видел вариант с кнопкой на обогрев стекла слева. У меня такой нет, есть кнопка на центральной консоли, при нажатии, весь воздух в форсированом режиме идет на лобовое.
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 852 сообщений
23
  • ИмяАнатолий
"Весь воздух на лобовое" у всех есть - это не опция для какого либо климата. Большинство заблуждаются на счет роли данной кнопки - ее призвание дать максимальный обзор лобового и зоны зеркал при запотевании а не топить лёд, именно по этому при нажатии на эту кнопку, автоматом включается кондиционер.
Странно, Эстония тоже ведь не жаркая страна, должно по идее поставляться "скандинавское исполнение"...
  • 3 593 сообщений
68
  • ИмяДмитрий
Ни разу
Странно,что нет.В мануале о нем говорится,да и в обзорах тоже,да и владельцы упоминали о нем.Вы наверное плохо искали.
Кстати,обалденно греет,почти сразу,на холодном движке.Сравниваю с еле тепленьким на корейцах.
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 852 сообщений
23
  • ИмяАнатолий
Смотрите видео
https://youtu.be/pyneffBU7E8
Слева от руля есть кнопка с изображением лобового и горизонтальными кривыми линиями - это и есть обогрев лобовухи. И смотрите на левую стойку, там идут волнообразные нити обогрева - 3 шт.
Кнопка с изображением лобового и вертикальными кривыми, которая находится на панели справа от руля - отвечает за обзорность и борется с запотеванием.
  • 3 593 сообщений
68
  • ИмяДмитрий
Все правильно.Но назвать обогревом лобового три нити с краю и под дворниками,язык не поворачивается.Хотя,это лучше,чем ничего,по крайней мере дворники не примерзнут.
С запотеванием и обогревом лобового,одно другому не мешает.Полагаю,именно эта кнопка и запускает обдув стекла снизу и сбоку.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 281 сообщений
181
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Да нету сбоку никакого обдува.
То что вещали - это как так же как про вебасту, что-то сказали, а дальше все подхватили, а толком то никто ничего не говорил, т.е. как раз только и говорили, что обещано,
ну я по крайней мере только про обещания слышал...
а про обогрев руля говорили - "а зачем он нужен когда будет предпрогрев с обогревом всего салона, там отдельно руль греть не надо - прогреется теплым воздухом"....а на деле получилось, что все наоборот, т.е. нет никакого ПРЕДпрогрева, ни дистанционного запуска :((((
да, прогрев зоны парковки дворников - это для пежо прорыв (в 508 этого нет и от этого могут быть проблемы), но на фоне мировых лидеров как-то куценько, и отстало лет на 10 выглядит...
"боковой" подогрев и вовсе странен - говорится, "чтоб снег слетал", но он и так слетать должен, если стекло отогрето, если не отогрето, то снег не соберется со стекла...ну а чтоб на скорости не обмерзало у стойки - тогда почему нет у другой стойки...в общем странность какая-то :((((
  • 3 593 сообщений
68
  • ИмяДмитрий
а на деле получилось, что все наоборот, т.е. нет никакого ПРЕДпрогрева, ни дистанционного запуска (((
Да,очень странно,что столько фишек электронных понапихали,а про такие важные моменты забыли или проигнорировали.К примеру,в Колеосе штатный подогрев руля,эл.подогрев лобового,автозапуск(только на бензинке).
Одним словом-французы)У них всегда есть своя особенность,не понятная многим)
тогда почему нет у другой стойки...в общем странность какая-то (((
Слева,т.к. там снег скапливается от щеток,получается маленький обледенелый сугробчик.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 281 сообщений
181
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
щетки распашные, и снег скапливается как с лева, так и справа, пусть справа и меньше....
по опыту 508-го, где такая же схема, снег не сильно мешает обзору, т.к. если его много, он сползает или сдувается и на 508 ничего не обледеневало у стойки, т.е. стекло нормально прогревалось по все плоскости салонной печкой....
в общем эти 3 нитки скорее пародия на обогрев стекла, нежели что-то функционально необходимое...
Masich
Masich
    Пыжевед
  • 852 сообщений
23
  • ИмяАнатолий
Так и есть. Но дует по "приказу" этой кнопки на лобовое и передние боковые в зоне зеркал.
Обдув из стойки на лобовое это выдумка - нигде об этом не говорилось.
Как говорили что будет частичный обогрев лобового - так и сделали.
П.с. на Мазде СХ5 оч скапливался снег/лед у левой стойки, обдув не мог его растопить. Во вотором поколении добавили те же 3 нити недообогрева.
