На Al4 Только Первая Скорость
Ingermanlnd80
Всем здравия!
Подскажите у кого был опыт.
 Раньше коробка падала в аварийный режим на холодную ( иногда с ударом, иногда без) два три раза, потом работает без явных проблем. Если прогреть машину около полу часа, проблем нет вообще. Нынче с утра трижды свалилась в аварийный режим, потом едет только на первой передаче, при переключении выше обороты крутят, машина идет накатом (пробуксовка?)
Назад то едет то не едет
помогите куда копать
Пыжик 308 2008 г.в. взял с пробегом 84400, за год и месяц накатал до 154 тык
масло в коробасе менял сам трижды ( частичная замена) последний раз 4 тык назад на пробеге 150000, лил мобил 71114
спасибо заранее за советы
Надо смотреть ошибки.
Понятное дело, но сканера нет. придется гнать в мск, на первой передаче что-то не охота, убью коробку. хотелось хоть предварительно понять куда копать, чтоб сервис конкретней искать, а там уже эвакуатором
Раньше, когда коробка падала на холодную в аварийный режим, нужно было поменять 2 клапана и масло, а не убивать коробку. Сейчас гоните на сервис и читайте ошибки, коробку уже убили, но лучше эвакуатор.
Вчера так и сделал, самое интересное что по коробке ошибок нет, двиг не видит выбранной передачи, однако коробас разобрал -153 т.к. все же
под замену соленоиды, фрикционы( хотя я не уверен, визуально они нормуль подскажите как раз имеет ли смысл менять), вся резина, и барабан F3.
ну еще ремонт бублика
