Проблема
Rekord
Приветствую,поменял Ступичный подшипник от фирмы skf теперь срабатывает сигнал abs и машина плохо набирает скорость ,поставили его правильно ,магнитом к абс ,как поступить и где в Новосибирске есть путёвые и приемлемые по ценам автосервисы?
датчик то подсоединили? На диагностику ехать и смотреть в чем проблема.
Ну вот видимо так и есть ,т.е он при любом раскладе должен считывать и если не работает значит датчик повреждён или попросту его не подключили?
Бердское шоссе 500/1 посмотреть  от 260 р.
