Неровные Обороты,глохнет
Сообщений в теме: 4
Павел90
Павел90
  • 4 сообщений
-1
  • ИмяПавел
  • ГородСимферополь
  • АвтомобильPeugeot 206 sedan
  • Мечтает оПежо
добрый день.Друзья,купил я Пыжа 206, покатался пару недель и в целях профилактики решил поменять фильтра(воздушный и топливный),почистить форсунки, дроссель и поменять свечи.Поехал к мастеру,дело сделано!заправил 95го проехал километров 10 и заглох посреди дороги.завожу,5-15 секунд и снова глохну, давлю газ в пол, обороты поднимаются до 4500 и падают (при нажатой педали),и снова глохну.оставил машину и пошёл искать мастера,ходил часа пол или минут 40-ненашел.сел, завёл,и на удивление доехал домой.на следующее утро такая же ситуация.а перед этим всем мне не нравилось как плавают обороты ±50(раздражало). Что может быть и с чем это связано.куда копать и кто сталкивался с такой проблемой.отзовитесь плиз
Диагностика при этом ошибок не показывает
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 721 сообщений
351
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Правильный диагностический сканер все ошибки показывает. Какой мотор?
Павел90
Павел90
  • 4 сообщений
-1
  • ИмяПавел
  • ГородСимферополь
  • Мечтает оПежо
1,4 /75лс
1,4/75
Ilyain
Ilyain
    Пыжевод
  • 92 сообщений
13
  • ИмяИлья
Диагностика делается не только ради чтения ошибок, также проверяются параметры работы двс, которые опытный мастер сможет правильно интерпретировать.
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
  • АвтомобильPeugeot 607
Просмотри топливную систему,скорее всего после заправки поднялся мусор из бака,ещё раз поменяй топливный фильтр.Сканер при этом ошибок не покажет.Посмотри работу датчиков кислорода мотор тестером или сканером,по ним можно посмотреть чево не хватает в смеси.
