Машина Троит И Расход Большой
Сообщений в теме: 7
AndreyKiprian
AndreyKiprian
  • 14 сообщений
1
  • ИмяАндрей
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Мечтает оTesla
пежо 406 АКПП 2.0 По трассе расход 13 на 100 км. Поменял свечи, топливный фильтр, блок катушки в норме, масло поменял, воздушный фильтр, прочистил дросельную заслонку, лью 95, ошибка через компьютер пару раз выдало 010 - на лямду (на холостых ~320-850 мбар) Скинули пару раз вроде не показывает больше ошибки. При переключении с 3 на 4 передачи троит и подтряхивает машина. Что может быть?
Сообщение отредактировал icechieff: 31 Август 2017 - 07:59
  • Администраторы
  • 14 531 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Лямбда у нас уже давление стала показывать???
Combat
Combat
  • 35 сообщений
5
  • ИмяСергей
  • ГородМытищи
  • ПодробнееПежо 406 1.8 90 л\с МТ
  • Мечтает оТ-98
А провода поменял ? У меня движок не такой ,но такие же симптомы были как то раз. Продергивание на ходу. Провод плохой был и пробивал .После замены все в норму пришло .
Сообщение отредактировал Combat: 31 Август 2017 - 09:03
AndreyKiprian
AndreyKiprian
  • 14 сообщений
1
  • ИмяАндрей
  • Мечтает оTesla
мВ а не мбар скорее всего, провода не менял, катушку на заводке проверял вроде норм все
подсказали поменять датчик подачи воздуха в дроссельную заслонку, возможен ли такой вариант?
Мартын
Мартын
  • 7 120 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
так можно менять до бесконечности и БЕЗ результата.
Бывает достаточно инициализацию автоадаптаций сделать прибором  и получить счастье....
AndreyKiprian
AndreyKiprian
  • 14 сообщений
1
  • ИмяАндрей
  • Мечтает оTesla
инициализацию автоадаптаций - это что?
а лямда тут не причем, да ? ее не трогать?
Мартын
Мартын
  • 7 120 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
снять с нее разъем и тест-драйв
AndreyKiprian
AndreyKiprian
  • 14 сообщений
1
  • ИмяАндрей
  • Мечтает оTesla
Спасибо
народ подскажите лямду менять 100 проц? и какую лучше фирму посоветуте?
