Что Означают Звуковые Оповещения? Зуммер, Одиночные Сигналы...
Сообщений в теме: 12
sat06
sat06
  • 26 сообщений
1
  • АвтомобильPeugeot Partner
Много разных звуков издает машина, но ни в одном руководстве не встретил пояснений к ним.
Звуки об оставленных фарах и ключах я распознал. Но есть и другие. В частности, не дает покоя назойливый зуммер, похожий на "оставленные фары", но ритм вдвое быстрее.
Если кто-то знает их смысл, поделитесь.
  • Администраторы
  • 14 812 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
это когда заглушена, ключи в замке и дверь открыта?
sat06
sat06
  • 26 сообщений
1
нет. от ключей не зависит. машина заглушена, дверь водителя открыта. когда ключи - это тихий сигнал, а у меня такой как оставленные фары-габариты, такой же громкий, но вдвое энергичнее.
  • Администраторы
  • 14 812 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
ручник?
Не закрытая дверь?
sat06
sat06
  • 26 сообщений
1
ручник?
Не закрытая дверь?
От ручника не зависит.
Действительно звук только при не закрытой двери, но это кощунство так пиликать из-за незакрытой двери. Плюс, этот звук, который так похож на оставленный включенным свет, влечет за собой игнорирование сигнала о реально не выключенных габаритах или фарах.
У кого-нибудь есть назойливое оповещение о незакрытой двери?
  • Администраторы
  • 14 812 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
sat06, а зачем ездить с незакрытой дверью?
sat06
sat06
  • 26 сообщений
1
Вопрос не в этом, а  в том, должна ли так визжать машина на незакрытую дверь?
Такой сигнал нелогичен и, игнорируя его, можно спутать сигнал о не выключенных фарах.
hamster
hamster
  • 21 сообщений
1
  • ИмяСергей
  • ПодробнееPeugeot Partner M59_2004_1,4_бензин
У меня пищит при движении когда любая из дверей незакрыта при этом на дисплее пишет какая из дверей, вот так! А вот на не выключеные фары не пищит :).
  • Администраторы
  • 14 812 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
Вопрос именно в этом. Зуммер открытой двери работает в движении, а если двигаешься с открытой дверью, то фары - меньшее из бед.
sat06
sat06
  • 26 сообщений
1
стою на месте, зажигание выключено, ключ в руках - если дверь открыть, то пищит.
вопрос: зачем пищать, если по логике вещей я выхожу из машины и знаю, что дверь открыта.
Мое предположение, что таким образом может обращаться мое внимание только на что-то более важное, чем не выключенные фары, так как этот зуммер вдвое назойливее.
hamster, у меня пишет также. не помню на счет писка, проверю. но однозначно писк не такой, как в описанном мной случае. На фары очень удобная функция, так как автоматического включения на наших 59-х нет.
hamster
hamster
  • 21 сообщений
1
  • ИмяСергей
sat06,
Я так понимаю что писк на невыключеные фары у меня отключен!? Его можно активировать в Peugeot Planet PP2000 ?
  • Администраторы
  • 14 812 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
Если выключен свет, то пищать не должно. Может косяк в замке, и не видит, что ключа нет...
sat06
sat06
  • 26 сообщений
1
разобрал приборку, почистил все контакты внутри и писк пропал. Пока этот вопрос на паузе. Но есть другие косяки по электронике, в  частности в BSI. Если есть уже тема диагностики электронных блоков, ткните носом, плз, чтобы не начинать тему.
