Пежо 206 Дергается И Глохнет На Ходу
Сообщений в теме: 15
лихолетова
лихолетова
  • 6 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
  • Подробнеепежо 206, хетчбек, 1,4, механика год выпуска 2008
машина дергается и глохнет на ходу, загорается чек секунды на 2. заводится не сразу, нужно немного подождать. раньше дергалась, но не глохла, а сейчас это повторяется чуть ли не каждые 500 метров. ошибки читали, была какая то в дросселе, но она не активная. свечи и воздушный фильтр меняла в прошлом месяце. что это может быть с машиной?
  • Администраторы
  • 14 720 сообщений
1 850
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
бензонасос живой?
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
проблема вполне может быть и в контактах-проводах и в самом компьютере впрыска - феном нагрейте.....
Ernst
Ernst
  • 15 сообщений
1
  • ПодробнееPeugeot 206 хэтчбек 1.4 i
    VIN: VF32AKFWF43109961
    2003 г.в.
Холодная или когда нагреется?
лихолетова
лихолетова
  • 6 сообщений
бензонасос живой?
сейчас была на автосервисе, почистили дроссель, топливный фильтр, насос в норме. проблема так никуда и не ушла
что именно феном нагреть?
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
а как это они проверили не спрашивали?
лихолетова
лихолетова
  • 6 сообщений
в любом состоянии. еще заводиться стала плохо после стоянки. после того как завелась нужно прогазовать иначе заглохнет
сказали, что проверяли давление чего то там я не запомнила. и оно в норме
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
проверяли до возникновения неисправности?Давление сколько?
лихолетова
лихолетова
  • 6 сообщений
до поломки не проверяла
какое давление они не сказали, просто ответили ,что бензонасос в рабочем состоянии. может нужно всю топливную систему чистить?
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
загрязнение топливной не приводит обычно к остановке мотора и потом как ни в чем не бывало к запуску.
Имелось ввиду замерять давления ОТ начала замера ДО остановки мотора!!!
Ilyain
Ilyain
    Пыжевод
  • 92 сообщений
13
  • ИмяИлья
  • Автомобильне Peugeot
лихолетова,
Была похожая проблема с 206, но на горячую. При нагреве до рабочей температуры машина глохла и на холостых, и в движении. Пропадало управление на блок катушек зажигания. Решилось заменой блока управления ДВС.
Для диагностики такой неисправности надо определить что пропадает в момент остановки ДВС. Для этого подключаем манометр к топливной системе и смотрим какое давление будет когда ДВС заглох.
Сообщение отредактировал Ilyain: 23 Август 2017 - 15:51
лихолетова
лихолетова
  • 6 сообщений
лихолетова,
т.е.нужно с подключенным манометром дождаться когда машина сама заглохнет? в пятницу к другому мастеру поеду, может он что нить придумает
Хозяйка
Хозяйка
  • 5 сообщений
  • ИмяЛилия
  • ГородКазань
  • АвтомобильPeugeot 206 sedan
  • Подробнее2007 года механика 1.4
У меня так было, проблема решилась заменой топливного фильтра, чисткой бензобака и сменой заправочной станции.
Ilyain
Ilyain
    Пыжевод
  • 92 сообщений
13
  • ИмяИлья
В идеале да.
лихолетова
лихолетова
  • 6 сообщений
в одном автосервисе сказали, что проблемы у моего пыжа с мозгами, а во втором сервисе посмотрели эти самые мозги и сказали что все дорожки и контакты чистые  и развели руками :blink:  :cry: говорят, когда полностью станет машина тогда будет проще определить в чем конкретно причина
Ilyain
Ilyain
    Пыжевод
  • 92 сообщений
13
  • ИмяИлья
лихолетова,
Вы писАли в начале, что ЧЕК загорается. Какая ошибка?
