Не Понятка, Даже Офицалы Не Знают (Airbag)
geck
Всем привет.
Peugeot 206 1,4,бензин kfw, 2005.
Пред история : Машинка одно утро перестала заводиться, на приборке куча лампочек, в каком-то авто сервисе поменяли БСИ + множество других блоков. можинка начала заводиться но оставалось множество проблем с электро. Пригнали машину ко мне, мы избавили её от всех проблемм. осталось одна.
Заводишь машину и выскакивают два значка (Аирбаг + якобы отключен пасожирский, но он включен), Решить поблему не могу по ошибке с питанием
проводилось чтение огибок многими тестерами, номера ошибки нету, незнаю что делать, есть донор, уже все блоки подкидывал, всё равно не помогает....помогите
Подключение AutoCom (delphi)
Подключение WOW (Wurth)
Подключение Lexia как citroen c3
Подключение PP2000 (нету кодов ошибок и дополнительной информации)
Изменено пользователем geck
Под водительским сиденьем пошеруди, там разъем гниет. Ну и шлейф в руле рвется.
Стрекозу с переключателями поворотов/дворников менял 2 раза (с доноров) остаётся ошибка
Если выдёргиваю фишку под сидением, сразу выскакивает ошибка, по логике шлейф работает, даже вставлял в фишку под сидением сопротивление 3ом - всё без изменений.
в машине проводка под сидениями была мокрая (поднимали обшивку салона, сушили, проверили на целостность все провода, проблем не обнаружено)
Вообще разговор идет о пиропатроне преднатяжителя пассажира и там искать и следует сначапла
Вторую ошибку я исправил заменой натяжителя пиропатрона, Осталось только одна Калькулятор подушки безопасности, напряжение питания
А аккум то живой?)))
PP2000 какой код ошибки дает?P1A50 не  такой расшифровки у PEUGEOT
Акум меняли на новый, тоже самое
Это из лексии для цитроенов
В том и проблемма, что не ту и инетрнете никаких расшифровок
ПП2000 вообще  не выдаёт кода ошибки, на других ошибках появлялась кнопка для просмотра кода ошибки, но не в этом случае (
@geck, может быть это косяк прибора? Другого под рукой нет?
всё облазил, проблему найти не могу
Массу блока подушек смотрите и разъемы компа тоже
