Заводится Со Второго Раза!
jonikbest
Здравствуйте! У меня такая беда по утрам заводится со второго раза, то есть вставляю ключ насос накачал поворачиваю а он крутит и не схватывает, выключаю зажигание и пытаюсь сразу завести( насос не успевает накачать) то заводится без проблем и в течении дня езжу без проблем как только постоит ночь такая фигня, давление насос держит,катушка новая, свечи тоже, заслонку чистил и обучал, с нажатой педалью газа тоже не заводится с первого раза, когда завелась не троит работает ровно. Я даже не знаю на что думать, ошибок ни каких нет двигатель tu5jp4,может датчик колена обмотка глючит?
давление держит сколько?
Нештатная сигнализация установлена?
Для запуска необходимо: Компрессия (в данном случае норма), топливо, искра. Во время первого запуска надо смотреть что отсутствует.
Изменено пользователем Ilyain
Давку топлива надо мерить сначала. Можно манометр оставить подключеным на ночь
Давлениедержит 3 очка, компрессия норм она не причем стоит даже быстро ключ повернуть чтоб просто провернул стартер один оборот а потом выключить зажигание и включить и она тогда заведется без проблем, сигнализация не штатная стоит!
Я единственное не проверял искру во время первого запуска
@jonikbest,
Если есть давление топлива, значит при первой попытке запуска отсутствует искра. Возможно, как раз сигналка что-то коряво блокирует.
нормой 3,5 бара является
Было, бывает утреннее... Инициализирую заслонку и приходит в норму.
Я уже думал про сигналку попробую утром посмотреть искру да гляну сигнализацию, отпишусь.
Откинул сигнализацию, проверил искру на холодную она есть, но как мне показалось слабая и когда завел еще раз посмотрел а искра такая же, я не врублюсь почему именно когда двигатель провернешь она заводится ( метки грм в норме, брал даже вчера дпкв положил в холодильник )) чтоб холодный был ну мало ли а она все равно завелась датчик температуры по сканеру норм все показывает. Какая то засада
Попробуй инициализировать заслонку. Мне помогает. Часто "утренняя засада" у меня случается, когда отключаю АКБ. 8 лет назад, так же парился и в дорогой сервис, даже заехал. В очереди постоял с Х5). Развели на 500р.,- сказали все в норме, а РР 2000 у них и не было.
а топливную систему промывали при вашем владении?
Лампочку на фишку от форсунки и на фишку от катушки и сиотреть есть импульсы при первом запуске или нет
Попробую еще раз инициализировать заслонку, топливную я промывал но правда лет 5 назад ) я владею ей 8 лет это рекорд, буду пробывать подкидывать лампочку надо еще разобраться к каким контактам .
Промойте топливную LAVRом и потом инициализируйте
Уточни, с чего начать? С бензобака и насоса, а потом Лавром, форсы? Или сразу форсунки?
Установку к рейке и LAVRом ее
про бак и насос не писал я
