Датчик Abs
Сообщений в теме: 7
Саня 78
Саня 78
  • 7 сообщений
  • ГородМайкоп
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнеепежо 307. двигатель RFN. 2.0 бензин. 136 л.с. МКПП 2003 г.в.
добрый вечер.
При сканировании РР2000 выдает ошибку С1336. Но на панели ошибка не горит, если не сканировать, то знать не будешь. Что может быть?
Мартын
Мартын
  • 7 257 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
добрый вечер.
C1336 info.gif Ошибка сигнала датчика скорости заднего правого колеса : Взаимосвязь
Саня 78
Саня 78
  • 7 сообщений
  • ГородМайкоп
Как лечить? если отключаю датчик сразу сигнальная лампа загорается, значит машина его видит.Но почему во время движения не ругается.
Dobrik
Dobrik
  • 211 сообщений
20
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2.2 HDI 2003 год
Возможно лопнуло кольцо ABS, снимай колесо и смотри внимательно!
Ilyain
Ilyain
    Пыжевод
  • 91 сообщений
12
  • ИмяИлья
  • Автомобильне Peugeot
Саня 78,
Система ABS работает при этом?
Можете подключить сканер и посмотреть в движении скорость вращения каждого колеса.
Мартын
Мартын
  • 7 257 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
Саня 78,
А можно и на месте на подьемнике
Саня 78
Саня 78
  • 7 сообщений
  • ГородМайкоп
При осмотре все целое, чистое. Прозванивал оба задних датчика, показания одинаковые, так что я думаю что он живой.
А вот проверить в движении хорошая мысль. На днях попробую.
Спасибо за совет. Как говорится одна голова хорошо а много еще лучше.
Dobrik
Dobrik
  • 211 сообщений
20
  • ИмяСергей
Ну что, решил проблему?
