Корректировка Количества Присадки К Топливу.
Ситуация такая. Заменил полностью бачок для присадки. Самой присадки полный бачок, а диагностика пишет: неустранимая ошибка. количество присадки. В группе в VK сказали, что толковый диагност сможет реальное количество присадки занесёт в мозг авто и ошибка пропадёт. Сканер имею свой, может кто-нибудь поможет советом как это сделать?
думаю по умолчанию сканер- PSA EX ?
Даже не владея дизелем на своей машине , я рыскал по РР2000 и помнится натыкался на пункт про присадки в меню то-ли ремонт. то-ли в двигателе.
4. Предварительная(ые) проверка(и)
Прочитайте в компьютере системы подачи присадки к дизельному топливу величину израсходованного количества присадки (количество впрыснутой присадки из бачка) ; С помощью диагностического прибора .
8. Повторная инициализация компьютера
После заполнения бачка с присадкой с помощью диагностического прибора :
  • Установите на ноль в компьютере системы подачи присадки к дизельному топливу общее количество впрыснутой присадки, впрыснутой из бачка (Компьютер ADDGO)
  • Прокачайте систему подачи добавки
ПРИМЕЧАНИЕ : При замене сажевого фильтра установите на ноль в компьютере впрыска присадки общее количество присадки, находящееся в сажевом фильтре.
Изменено пользователем Bacilla
  • Прокачайте систему подачи добавкиНе очень понятно, но попробую.
Изменено пользователем Alexey607
Попробую перевести:
1. В компьютере (в блоке) ADDGO (может называться - насос добавки к топливу) - сбросить на 0 счетчик впрыснутой присадки.
2. прокачать систему. Сделать процедуру инициализации насоса - она может так и называться.
    Во время нее насос создаст начальное давление в магистрали от бачка присадки до клапана в баке.
    Должны быть слышны щелчки в районе бака/насоса.
Попробую перевести:
Попробовал. Счётчик впрыснутой присадки на ноль сбросил, насос в бачке активировал ( он работал, было слышно), удалил ошибки из компьютера двигателя. А после запуска двигателя те же самые ошибки опять появились.
