Ошибка На Дроссельной Заслонки.
Сообщений в теме: 3
pravo"na"levo
pravo"na"levo
  • 2 сообщений
  • Имяdkflbvbh
  • ГородТула
  • АвтомобильPeugeot 206 sedan
  • Подробнее1.4 , MT. 2007г/в. седан
Доброго времени суток. С неделю назад стал счастливым обладателем пежо 206 1.4 2007 г/в . Столкнулся с проблемой, загорелась ошибка , я заехал в сервис мне там скинули и сказали почистить заслонку , я так и поступил . Через пару часов тоже самое и так восемь раз и восемь сервисов и все залазили с компом и разводят руками . Помогите советом .
И Ещё хотел бы уточнить , не горят стопы , понял что это лягушка на педали . Может ли такое быть что в эбу посылается два неправильных сигнала и он отключает дроссель и ставит авто в аварийный режим или же проблемы в педали акселератора . Может было у кого такое ?
Когда снял и почистил Эл. Дроссельную заслонку обратил внимание , что там есть зазор 2мм.снизу и сверху . Так и должно быть или это не исправность . На завтра записан в сервис на полную компьютер. Диогностику. Но боюсь разводов на деньги .
Сообщение отредактировал pravo"na"levo: 28 Июль 2017 - 18:16
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Зазор есть-нормально.
А заслонку походу менять треба.
pravo"na"levo
pravo"na"levo
  • 2 сообщений
  • Имяdkflbvbh
  • ГородТула
Съездил на компьютер.Диогностику там ничего не нашли так как в данный момент ошибка скинута , напряжение везде в норме и датчики работают исправно . Есть подозрение на окись дорожек на ЭБУ. Записался к мастеру чтоб убедиться.
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
Не встречал я еще дорожек окисленных да и как дорожка может влиять.
