Маркировка Двигателя 405 Пыжа!
Сообщений в теме: 6
Ваня Грибоедов
Ваня Грибоедов
  • 3 сообщений
  • ГородДонецк
  • АвтомобильPeugeot 405 Break
  • ПодробнееSRi 1988, 1.9 injection
Добрый день, всем! Надеюсь, моя тема не потревожит чьи либо нервы повторением чьего либо вопроса, подобного моему. По крайней мере ответов в сети я не нашёл. Собственно, вопрос очень простой, но стоящий обьяснений...
Купил недавно я четыреста пятого пыжа и был счастлив до теx пор, пока не полез менять свечи. Оказалось что в движке стояли очень старые свечи и вся керамика с ниx буквально ссыпалась при лёгком прикосновении. В первый цилиндр, как вы уже догадались, попал кусочек керамики. При заводе были металлические звуки и т.д. Итог: цилиндр весь покоцан, так же есть выщерблена на гильзе соответственно цилиндр, гильза, кольца под замену. Фото пострадавшего поршня 1 и 2, 3 и 4 нормальныx поршней.
 Ну, думаю, сам виноват куплю, поменяет знакомый мастер и дело с концом. И тут началось: по вин коду из теx паспорта в магазинаx показывает разные двигателя и дизель и 1.6 и 1.9 только с разными буквами маркировки. Теперь, собственно, к вопросу: подскажите пожалуйста ГДЕ я могу найти название (маркировку) движка? Я его весь обсмотрел и с зеркалом , с фонариком и не нашёл. Диаметр поршеня 83 мм. В одном из магазинов мне распечатали два вида поршней точнее два вида двигателей и сказали чтобы мастер снимал поршень и гильзу и вымерял все размеры, в соответствии с размерами на распечатке. С какими сойдётся тот и заказывать. Но дело все в том что мастер уеxал на неделю и снимать поршень некому. Заказ ждать, так же, неделю, т.е. если я закажу в ближайшие дни поршень и т.д. то он как раз придёт к приезду мастера. В общем, надеюсь на понимание и советы. Всем спасибо.
Привожу маркировки движков из распечатки : 1 : XU9JA/XU92C, 2 : XU9C, фото поршня приложил.
P.S. ещё подскажите сильно ли плоxо повлияет на работу двигателя то, что один поршень будет новый, а остальные три уже поработавшие пару сотен тысяч км? мастер говорит что ничего страшного... ошибается? Спасибо всем ещё раз!
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  2.jpg   99,91К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  1.jpg   99,69К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  3.jpg   95,87К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  4.jpg   96,7К   Количество загрузок: 0
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 731 сообщений
351
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Там должна была быть приклепана табличка из жести с номером и моделью. Одной единственной треугольной заклёпкой, на кронштейне генератора. Номера на них не выбивали. Только табличка.
kost@
kost@
  • 239 сообщений
19
  • ИмяКонстантин
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнее2.0 RFN(EW10J4) АКПП 2004г.в.
    Peugeot 405
  • Мечтает омире во всём мире
ищи маркировку там куда стрелка указывает...
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  234.jpg   154,51К   Количество загрузок: 0
Ваня Грибоедов
Ваня Грибоедов
  • 3 сообщений
  • ГородДонецк
Так и знал... Табличка с маркировкой отсутствует... Осталась только клепка. Иных вариантов узнать какой двиг нет? Оставлю, на всяк случай,вин :VF315EDK208314995 может кто поможет. Так не хочется ещё две недели без машины проводить..
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 731 сообщений
351
  • ИмяДима
Вин таких старых машин не одной базой не определяется, тогда их не заносили.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 459 сообщений
188
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Можно попробовать по системе впрыска и по объему ограничить выбор, а там скорее всего и вариантов не останется.
Дизель или бенз, наверное и так определить можно :)
далее объем - он в техпаспорте,
далее систему впрыска - как выглядит впуск, что на компе написано...
кстати, за пару сотен тысяч ДВС могли уже и поменять, поэтому на ВИН особо полагаться и не стоит...
Ваня Грибоедов
Ваня Грибоедов
  • 3 сообщений
  • ГородДонецк
Всем спасибо. Нашёл мастера, который снимет поршень и гильзу...
Можно закрывать тему.
