Сцепление
Сообщений в теме: 2
Олександр
Олександр
  • 1 сообщений
  • ИмяСаня
  • АвтомобильPeugeot Partner
  • ПодробнееPEUGEOT Partner 2.0 HDI 2003г.
Всем привет. Дело было так, Партньора купил всего месяца 3 назад, через месяц сломалась трещетка на тросику сцепление, поставил новый трос (италия) . проехал 2000 км, и снова тоже самое. Теперь поставил немецкий тросик. Как по мне то сепление выжыматься туговато, а в сервесе мастер говорит, что, ето еще нормально. Что делать, менять сцепление, или ???
Мартын
Мартын
  • 7 791 сообщений
1 174
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Да
Друг
Друг
  • 18 сообщений
1
  • ИмяАлександр
  • ГородКраснодар
Здравствуйте Все! Пришлось менять  сцепление. Пробег 175 т.к.
Сначала начал  тросик вниз уходить, решил менять всё.
Трос сцепления, Производитель - SACHS,  3074600232 - регулируимуемый
Сальники приводов
РЕМКОМПЛЕКТ, РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ, Производитель - BIRTH,  4766 ( вилка, рычаг и два пластмассовых  сальника)
Peugeot / Citroen - 2150.R1 (дополнительно)
Комплект сцепления, Производитель - LUK620308400
Ну и коренной и первичный сальники
Так вот: после замены - сцепление схватывает в самом верху педали, буксует на 2,3 и 4 и 5  передачах.
Сначала поставил новый трос, буксует.
Далее  ставил старый трос - буксует.
Затем поставил регулируемый трос SACHS - буксует.
Приехал обратно к мастеру. После разборки оказалось что вилка сцепы  BIRTH совсем не подходит по размерам.
Поставили старую вилку сцепы - всё! Сцепление как новое !
Сообщение отредактировал Друг: 09 Сентябрь 2017 - 21:02
