Пропадает Тяга, Скорее Всего На Горячую Ew10A+Al4
GZK
Добрый день.
Пока не могу понять когда именно пропадает тяга но склоняюсь к тому, что на горячую, набирает медленно и долго, гудит подозрительно. Если ехать в гору то 30км/ч и 3000+ об., будто сзади прицеп (живу в Алматушке, тут есть хорошие такие подъемы), на ровных участках тоже гудит и фигово набирает, в обычные дни, когда все ок машинка едет хорошо.
Съездил на СТО, сделал диагностику, вылезли ошибки:
P0170 - после покупки залил полный бак, сразу завоняло бензой, залез под сиденье, оказалось, что там колхоз на бензонасосе, крышка насоса без резиновой прокладки, сама крышка треснула, много изоленты. Купил комплект, кое как закрутил все на место, фигово насадил топливный шланг на штуцер бензонасоса, он слетел, после этого вылезла DSF. не уверен что в этом дело, так как ошибка не исчезла и не сбрасывается.
P0011
P0012
P0571 - залез под руль, там у педали небольшой люфт, пока подложил под кнопку (не знаю как она называется) монетку на скотч, на выходных буду регулировать.
Машину купил месяц назад. Поменял масло, надо еще свечи поменять, предыдущий хозяин говорил, что надо менять.
И да, это моя первая машина и в них я особо не разбираюсь.
307 2005 2.0
Если есть у кого мануал, дайте пожалуйста ссылку.
Езжайте сначала на нормальную диагностику, туда, где есть Peugeot Planet или Diagbox.
о как, а в чем разница?
Правду говорят - другие приборы не все видят,а бывает и не так.
Заслонку промойте и топливную систему на установке жидкостью Lavr и после этого нужен прибор,указанный выше.
Я бы всё помыл, а потом вышеуказанной диагностикой ещё бы и адаптацию сделал.
Денис,я для этого прибор и указал.Автор же не будет делать сам.
если он в сервисе не скажет, то они кроме ошибок ничего и не сделают.
