enix Опубликовано: 17 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2017 Добрый день форумчане.Проблема такая-не работает цз при закрывании автомобиля.с сигнализации вообще ни одна дверь не закрывается,если закрыть на ключ то закроется водительская дверь и багажник,остальное не закрывается.при нажатии на кнопку цз в салоне слышно как щелкают релюшки,все предохранители целые.был у одного электрика,тот капался два дня и сказал что якобы згорел салонный блок предохранителей.я его доставал,там не похоже что что то згорело,а новый такой стоит двадцатку и то заказ только с франции.Что может быть причиной и в какую сторону копать?Прошу помощи у вас форумчане. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 17 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2017 (изменено) То что твой электрик назвал салонным блоком предохранителей, на самом деле таковым не является. Это главный компьютер который называется - BSI, или умный коммутационный блок. Предохранители там есть, согласен.Первое что напрашивается на ум - у тебя накрылся или не срабатывает один из концевиков какой-то двери, из-за чего замки сначала закрываются, потом сразу открываются.( слышны щелчки, как ты сказал).Попробуй по плотнее все двери закрой и поставь на сигналку, если не поможет надо будет дальше искать причину. Но 90% даю что эта хрень из-за концевиков. Изменено 17 июля 2017 пользователем Nikey Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2017 А бывает и провода между дверью и кузовом переламываются и дорожки в блоке перегорают и последствие подключения сторонней сигнализации... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 17 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2017 (изменено) Не... Ну еслиб дорожки перегорели, то щелчков бы не было однозначно...Там в бси есть колодка под названием 16V GR. В ентой колодке есть 13 и 15 контакты, которые дают напругу моторчикам дверей. Моторчики все запараллелены, так что если работает хотяб один, значит с BSI всё в порядке. Точка схождения всех моторчиков находится возле бси, возле левой ноги. Это я по схеме глядел. У вас распиновка может быть немного другой...Сторонняя сигнала, если правильно подсоеденена - в разрыв этих двух проводов,.. никакого влияния на проводку и бси не оказывает.Короче...если сторонней сигналки нету, подсоединяешь лампочку к 13 и 15 контактам и жмакаешь " закрыть\ открыть" лампочка должна загораться и тухнуть после каждого нажатия либо салонной кнопки, либо сигналки. Изменено 17 июля 2017 пользователем Nikey Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2017 Не... Ну еслиб дорожки перегорели, то щелчков бы не было однозначно...Там в бси есть колодка под названием 16V GR. В ентой колодке есть 13 и 15 контакты, которые дают напругу моторчикам дверей. Моторчики все запараллелены, так что если работает хотяб один, значит с BSI всё в порядке. Точка схождения всех моторчиков находится возле бси, возле левой ноги. Это я по схеме глядел. У вас распиновка может быть немного другой...Сторонняя сигнала, если правильно подсоеденена - в разрыв этих двух проводов,.. никакого влияния на проводку и бси не оказывает.Короче...если сторонней сигналки нету, подсоединяешь лампочку к 13 и 15 контактам и жмакаешь " закрыть\ открыть" лампочка должна загораться и тухнуть после каждого нажатия либо салонной кнопки, либо сигналки.Вы уверены в ваших суждениях? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 17 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2017 Ну... По крайней мере по схеме так... Если что, поправьте... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2017 Ну... По крайней мере по схеме так... Если что, поправьте...Это я про первые шесть предложений текста имел ввиду.Последние все верно,а вот мотор то не один и работает- автор его рукой механически закрывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 17 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2017 Ну да... Согласен, но он же еще говорил что:.при нажатии на кнопку цз в салоне слышно как щелкают релюшки,Непонятно, правда, какие релюшки... Если он имел ввиду щелкают моторчики, то... Короче... Если запираешь машину с брелка, поворотники моргают, а двери не хрюкают, значит либо писец BSI... Придется восстанавливать дорожки, Либо оторвался провод от 13 или 15 контакта. (Тупит неродная сигналка) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
enix Опубликовано: 18 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июля 2017 Доброе утро.Щелкают релюшки в блоке BSI,замки вообще не срабатывают.только механически если ключом закрыть,закроется водительская и багажник. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 18 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 18 июля 2017 По моему в бси нет релюшек. У тебя сигналка родная или встроенная? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
enix Опубликовано: 18 июля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июля 2017 По моему в бси нет релюшек. У тебя сигналка родная или встроенная?Ну что то щелкает в районе бси.Сигналка втроенная с автозапуском.у меня машина уже 8 лет,сигналка уже стояла Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 18 июля 2017 Поделиться Опубликовано: 18 июля 2017 Смотрите провода выше Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
