Ошибка Подвески Тугой Руль
Сообщений в теме: 2
Kodeykin max
Kodeykin max
  • 1 сообщений
Всем привет. Парни помогите советом что делать,что смотреть, у меня peugeot 607 2,7 2005г. Проблемма такая. Выскакивает ошибка подвески. Как только выскакивает эта ошибка. Становиться очень тугой руль как будто нету гидроусилителя. И когда эта ошибка висит. Не работает кнопка подвески. Был на диагности. Диагност пытался залесть в блок управление подвеской. А машина не пускала в блок. И ошибка на данный момент горит постоянно. Иногда бывает такое. Заведешь авто. Поедешь руль тугой ошибка присутствует. Проедешь хоп и руль мягкий и подвески кнопка работает(auto-sport) заглушишь сходишь в магаз. Заведешь и опять все тугое. Помогите советом что делать. Если что Предохранители целые.
Сообщение отредактировал Kodeykin max: 15 Июль 2017 - 08:10
clocktok
clocktok
  • 18 сообщений
Вообще странная ситуация что на диагностике вам не смогли помочь. Скорее всего специалист бы не очень мягко говоря. Я тогу дать совет только один, отвезите машину ещё раз в сервис. Тут вам точно скажут в чём дело. Я сколько раз к ним обращался, всего качественно проводили ремонт. А вот так вот гадать что это может быть не имеет смысла. Самостоятельно вы вряд ли сможете устранить неисправность.
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
  • АвтомобильPeugeot 607
Я думаю плохой контакт на разъёме блока управления подвеской.Попробуйте снять разъём и обработать спреем для контактов.
