Печка Живёт Своей Жизнью
Genazar
При включённом обдуве(с A/C,и без него)сначало дует с установленной t, потом начинает дуть горячим,потом снова холодок,а потом снова горячим и т.д.
Помогите советом!!!
P.s. по эл-ке ошибок не показывает!
я бы проверил датчик салона (темп. и солнца), потом работу заслонок, возможно нужна инициализация.
А вообще как все началось и что предшествовало?
Датчик салона работает правильно,,при проверке на компе,t показывал верную.
Машину брал уже с этой проблемой.
А как проверить работу заслонок? Тоже думаю что проблема в них.
"Инициализация"-это как?)
Смотрите температуру датчика испарителя,а инициализации никакой там нет.
Кстати была ошибка на этом датчике,но после снятия не появлялась. А где он находится?
В районе педали акселератора,но только что это вам даст.
В реалии смотрите прибором температуру
Спасибо, буду смотреть
