Диалог С Компьютером Акпп
Сообщений в теме: 3
Андрей-23
Андрей-23
  • 2 сообщений
  • ГородКалининград
  • АвтомобильPeugeot 406
Здравствуйте,
При сканировании компьютера появляется одна и та же ошибка:
Калькулятор двигателя:
          временная дистанционная ошибка. диалог с компьютером АКПП. полученное значение неправильно.
машина Peugeot 406 2002. коробка автомат AL4. двигатель EW10J4.
Я бродил по разным форумам, но везде эта ошибка встречается на коробке, а у меня на двигателе.
Если кто вдруг встречал похожую проблему, скиньте ссылку пожалуйста.
Заранее спасибо.
Bacilla
Bacilla
  • 288 сообщений
77
  • ИмяИгорь
  • АвтомобильPeugeot 308 SW
  • Подробнее1,6 e-HDi, РКПП
  • Мечтает оЭлектро Peugeot без i-Cockpit
Похоже, что проводка подгуляла.
Проверь разъемы на предмет "зелени", провода на целостность изоляции.
Какой-то из датчиков коробки или АБС работает неверно.
Компьютер впрыска ждет ответ от коробки, а приходит фигня всякая.
Сообщение отредактировал Bacilla: 10 Июль 2017 - 15:18
Андрей-23
Андрей-23
  • 2 сообщений
  • ГородКалининград
Проверил все проблемные места по электронике. Проверил все 3 компьютера вскрыв их,
проверил штекера идущие к ним, все чисто, ни следа на окисление. Попробую цепь прозвонить.
На счет АБС интересно, почитаю как он взаимодействует с двигателем.
Bacilla
Bacilla
  • 288 сообщений
77
  • ИмяИгорь
Подозрительные цепи или цепи датчиков прозванивай лампочкой.
Ибо тестер контакт покажет, а для работы датчика тока может не хватить.
