ridious Опубликовано: 26 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2017 Всем привет! Будьте добры, подскажите по поводу замены сгоревшего эбу на 207Купил эбу, салонный блок предохранителей, замок зажигания снять не смогли, поэтому я вытащил плату с имо с ключа, снял антенну с замка зажигания с разьемом под рулем, и в самом замке зажигания пластиковую штуку со штекером, в общем всю электронику по идее с замка и ключа снял. Теперь вопрос, нужен ли был сам замок зажигания и ключ (но по идее это чистая механика) или этого комплекта вполне достаточно, чтобы установить и завестись? Или вообще что то нужно было еще снять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2017 Всем привет!Будьте добры, подскажите по поводу замены сгоревшего эбу на 207Купил эбу, салонный блок предохранителей, замок зажигания снять не смогли, поэтому я вытащил плату с имо с ключа, снял антенну с замка зажигания с разьемом под рулем, и в самом замке зажигания пластиковую штуку со штекером, в общем всю электронику по идее с замка и ключа снял. Теперь вопрос, нужен ли был сам замок зажигания и ключ (но по идее это чистая механика) или этого комплекта вполне достаточно, чтобы установить и завестись? Или вообще что то нужно было еще снять?замок не нужен! Платы либо чипы переставьте в свои ключи и все. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ridious Опубликовано: 27 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2017 Спасибо, успокоили) значит все правильно сделал) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ridious Опубликовано: 28 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2017 Переставил все, но все равно пиликает и блок противоугонки не читается, чип не распознан( еще что либо надо переписывать в bsi? Может вин реальный надо все таки в вбить? Лексия есть и диагбокс, пп2000 не ставится. Подмогите чутка, вроде мелочь осталась, поднастроить толькоЭбу совпадает один в один, а вот бси чуть другой, но разьемы все совпали и по цветам и по штекерам и посадочное место аналогичное и комплектация на авто была такая же, робот в минималке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2017 (изменено) Переставил все, но все равно пиликает и блок противоугонки не читается, чип не распознан( еще что либо надо переписывать в bsi? Может вин реальный надо все таки в вбить? Лексия есть и диагбокс, пп2000 не ставится. Подмогите чутка, вроде мелочь осталась, поднастроить толькоЭбу совпадает один в один, а вот бси чуть другой, но разьемы все совпали и по цветам и по штекерам и посадочное место аналогичное и комплектация на авто была такая же, робот в минималкечипы переставили?какой VIN был и какой стал? Изменено 28 июня 2017 пользователем Grigorushka Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ridious Опубликовано: 28 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2017 (изменено) Чип оказывается распознался, вин вбил родной, но охранная сигнализация почему-то на связь так и не вышла, ну и пес на нее)) В общем пора с роботом вопрос решать, почему комп перестал отзываться, завтра провода звонить буду, тяжко когда и робот и эбу сваливаются(Спасибо за помощь!! Изменено 28 июня 2017 пользователем ridious Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
