Состояние Вентилятора Охлаждения.
ВячеславСПБ
Все привет.
Первый раз на форуме, не судите строго)
Помогите решить проблему)
Пежо 307 ,2003 года, 2 литра, 137 сил, механика.
Две ошибки. Машинка греется до 110 градусов, на скорости температура понижается, вентелятораохлаждения работает.
Первая ошибка:
Состояние вентилятора охлаждения (MM6LP/MM6LPB)
Состояние вентелятораохлаждения, обрывцепи или короткое замыкание на плюс, короткое на землю.
Вторая ошибка:
Неисправность впрыска воздуха в ОГ.
Еще проблема, вибрация при нажатии на газ на второй передачи и третьей, на первой все ок.
Всем спасибо)
Изменено пользователем ВячеславСПБ
Надо смотреть вентиль, у тебя скорее всего просто термопредохранитель на резисторе перегорел.
А вторая ошибка - это не работает "пылесос" - вентилятор, который при старте подает воздух в выпускной коллектор для того, чтоб катализатор быстрее вошел в режим.
Спасибо за оперативный ответ.
Я не далеко живу от метрофаневского шоссе, могу в сервис туда приехать?
Решат проблему?
По цене ремонта не подскажите?
Катализатор у меня вырезан.
В сервисе сказали что надо перепрошить на евро два и все будет ок, сервис гуд авто на бухареской.
Это я про вторую ошибку.
Решат проблему?
Позвоните им завтра, я там буду после 16, мне мою машину надо потрясти.
проще обманку нормальную поставить.
Денис, спасибо за совет.
Причина была в термо регуляторе и в реле.
Цена вопроса 2200.
